Диагностика Jetta 2014 dq200 can
wnuchok72
Приветствую всех, Jetta 2014 года dq200 блок коробки не выходит на связь , снятый эбу не конектится через pcm при этом на кане кпп 2ком , на плате видимых повреждений нет кто подскажет куда копать , при подаче питания насос гудит
А на авто выходил на связь ?
Тоже нет
Есть еще один блок, подкидывал на авто ,авто запускается ошибок нет , при включении заднее небольшой толчок а при д прям удар и коробка в аварию , блок подменный от 1.2 может не корректно работает ?
И если его даже шить где взять старые иденты под pcm
Есть таблицы прошивок
Дайте больше данных посмотрю
Какой мотор сколько сил кв
Сегодня есть только вин
Xw8zzz16zen905313
Давайте вин
v069XH640AM___getriebe_DSG_OJXH_sw
Должна быть такая
У вас какая залита?
Завтра гляну какая именно , а есть под pcm на всякий случай?
Нет только под одис
Файл можно получить по ссылке:
v069XH640AM___getriebe_DSG_OJXH_sw.sgo
Вот bin файл
  • DQ200_v069XH640AM___getriebe_DSG_OJXH_C65S_micro.bin
    1,5 МБ · Просмотры: 17
Pcm не знаю
одис смену софта делает без проблем
Ну завтра тогда скачаю инженерный одис попробую
И pcm сменит софт без проблем, главное чтобы он был для этого блока, а если это будет чужеродный софтина то он тоже зальется без проблем но на выходе можно получить кирпич что одисом или пцм, но поднять можно
Надо если будет епром, тоже есть
да в вашем случае запишите корректный софт, сделайте базовую установку, и все должно поехать
У
Ответы
35
Просмотры
3 тыс.
Удалённый пользователь 33138
У
