Диагностика Лада Веста Не стабильная работа на холостом ходу после стоянки
Стаска
При запуске после ночной стоянки, запускается без проблем, но на прогревочных оборотах секунд на 20 появляется какое то подтраивание, не стабильная работа. После этого все само проходит и проблем никаких не возникает до следующего запуска после стоянки. Ошибок никаких нету, по топливным коррекциям полный порядок. Показания датчиков в норме. С давлением топлива тоже все в порядке. Куда ещё копать? И да если в момент нестабильной работы заглушить и опять запустить двигатель, то все хорошо будет как ни в чем не бывало, думаю что если воздух подсос где то есть, то постоянно была бы не стаб. работа. Братцы выручайте) у кого какие мысли? Может сталкивался кто то с подобной проблемой? Дайте обратную связь пожалуйста.
Эбу какое на ней?
На холодную поставить на тест пропуски воспламенения ,при начале троения увидите какой цилиндр барахлит. Меняем местами свечку,катушку и если пропуски не уйдут на другой цилиндр большая вероятность что форсунка
А Вы снимите перед запуском разьём с первой лямбды, и пробуйте без неё.
На прогревочных оборотах, лямда же не вносит свои коррективы или я ошибаюсь?
обычно да,но Баг прошивки может такое выдавать и все последствия-решение просто описал Выше...
По достиженю температуры, заданной в калибрах, включается в работу. Перестаёт игнорироваться её сигнал.
И всё же напишите иденты вашего ПО, возможно, были отзывные компании.
Прошивка BL07 последние цифры, или полностью нужен весь номер?
Автор ты Гений-с тебя к в пыточной надо все выдавливать-найди по ссылке выше BL07)))))
или проще-модуль М86и для чтения и записи? нет? готов клиент его оплатить? или в минуса уйти в ожидании окупить через пару лет затраты?)))
Читайте за обновления и огрехи
Здесь вопрос по весте был
