Диагностика Mitsubishi rvr 1996
Автодата
Всем вечер добрый, подскажите рхх же должен вперед назад шток оттягивать??
Да по двигателю надо, открыл доступ в мотор дата а там нема только 97 год и уже другая.
Глянь должна быть твоя схема
Еще
    172,7 КБ · Просмотры: 3
    130 КБ · Просмотры: 4
    97,5 КБ · Просмотры: 3
Еще
    114 КБ · Просмотры: 1
    121,3 КБ · Просмотры: 1
А вин можете указать?
Мне вот интересно лямда двух проводная показания должна показывать все равно, а она в нулях тут закрадывается мысль а не в ней еще беда. Приеду на работу скину скрин с диагностики.
Заводится должна, если свечи не залила, лямда в 0 Бедная смесь
Отключите разьем лямды, и посмотрите показание, по пробуйте завести
Это лямбда без подогрева и так просто показывать показания не будет, только после прогрева выхлопными газами около 350градусов
. Суть дело в том машина не заводится хлопки в глушитель, есть импульсы на форсунках на катушке на датчике холла
Если свечи мокрые смотри катушку, провода, метки грм
СУТЬ В ТОМ ЧТО НЕ РАБОТАЕТ ДЖОТ НЕ РАБОТАЕТ ЛЯМДА НЕ РАБОТАЕТ МХХ И НЕ РОДНОЙ ДМРВ
Откройте эбу, наверняка там вытекшие конденсаторы
Смысл открывать, если лямда не рабочая, джот даже сопротивление не показывает, а дмрв не родной вот и вся проблемма
Ну Вам виднее, что видел, делал не раз и сказал, кондеры на плату вытекают и гемор начинается. А сканером махать теперь всё горазды.
Сканером пускай пользуются те кто не умеет осциллографом работать. Мне осциллографа хватает так как сканером там делать нечего.
