Диагностика Рено Clio 2 E7J 1,4 Протраивает на горячую при нажатии на газ
Выхлоп тоже смотрите. Снимите первую лмбду и проверьте изменения, если Движке полегчает, судите сами-вопрос каталика.... Подпор на ывхлопе может давать на перекрытии подпор на "вхлопе":)
А в этом что-то есть, ибо когда розгазуешь ее, так сказать разогреешь катализатор, то она начинает проявлять проблему. Но 130 т.км. пробега, Карл! Когда купил ее, ничего такого не было, а машина у меня поехала от силы тысячи 3.
У себя на автомобиле убрал катализатор было около 300 тысяч пробега был чистый что удивительно с нашим качеством топлива
Прилагаю фото диагностики с холодного двигателя.
    3 МБ · Просмотры: 11
    2,9 МБ · Просмотры: 11
    2,5 МБ · Просмотры: 11
Три минуты после запуска
    2,2 МБ · Просмотры: 7
    2,7 МБ · Просмотры: 7
Немного прогретая машина , стабильные обороты до 2000.
    2,6 МБ · Просмотры: 9
    2,7 МБ · Просмотры: 10
На холостом впрыск 7 это много должно быть 3.2 примерно
Я так понимаю ЭБУ пытается скорректировать бедную смесь с помощью длины впрыска. При открытии дросселя коррекции нету, поэтому и двигатель захлёбывается, в то же время разрежение в коллекторе 410-420 мбар. Это много, но откуда подросла, уже все что мог и не мог уплотнил. Новые прокладки на впускном и дросселе, под форсунками...
Коррекции сразу после сброса.
    2,3 МБ · Просмотры: 11
    2,4 МБ · Просмотры: 11
Скорее всего бардак с каталиком
Проверил сегодня катализатор, на вид хорошо выглядит, без лямбды точно так работает. Разрежение не понизилось. Жду дымогенератор с Китая, может я чего-то не вижу.... Одну вещь заметил, опережение прыгает, но на сколько я понимаю это из-за не стабильного разрежения.
Разряжение в коллекторе. Стрелка не прыгает, стоит стабильно.
    1,8 МБ · Просмотры: 7
Разряжение на прогретом двигателе.
    2,2 МБ · Просмотры: 8
Судя по прибору полагаю что разряжение в норме. У меня был авто на диагностике по поводу пропусков воспламенения в одном из горшков после прогрева, калина 8кл мотор. И выяснил что причиной был износ распредвала. Может капнуть в том направлении. А судя по вашему разряжению на впуске скорее всего и с катализатором все в норме, подпор отсутствует.
Попробовать протетить пневмотестером, думаю что то покажет
Замер при полностью прогретом двигателе с отключенными потребителями (свет, климат и т.д)?
Тогда абс. давление на впуске выше нормы.
УОЗ завышен.
Время впрыска завышено.
Забит выпуск где-то, и не обязательно каталик, оцилограммки синхронизации можно сверить с эталоном. И убедиться, что не просаживается ли питание форсунок, например (это первым делом, поскольку минутное оно)...
УОЗ завышен.
Все проверки проводились при минимальном использовании потребителей (фактически без них). Про забитый выхлоп отпадает, была произведена проверка с помощью демонтажа первой лямбды, симптомы не поменялись. Синхронизации не сделаю, потому что там попросту нету датчика распредвала (либо я слепой). Просадку не проверял, обязательно проверю. На следующей неделе должен приехать дымогенератор, надеюсь что-то найду. Если нет, то проверка ГРМ, компрессии и т.д.
Тема для раздумий, почему когда дашь двигателю карбклинер, то он работает нормально и становится отзывчивым? Благодарю за советы.
Богатишь смесь он и начинает лучше работать! проверить на подсос ну и форсы на стенд проверить
... Синхронизации не сделаю, потому что там попросту нету датчика распредвала (либо я слепой)...
Нет, это я слепой, пропустил в шапке тип двигателя. Но осциллограмму снять всё же можно, если есть датчик разряжения, а там уже по картинке будет видно, что к чему ...
К сожалению, есть только обычный осциллограф, есть большое желание купить мотор тестер, как рекомендовали в постах выше, но есть проблема с доступностью такого оборудования на моей территории. По этому пытаюсь решить проблему хард методами. На осциллограмме коленвала все стабильно. Может датчик детонации заваливает угол? Качество топлива? У нас топливо с небольшим содержанием спирта...
Форсунки бы неплохо исключить, на стенде.
Что касается топлива, то тоже можно было бы подключить к рампе промывочную ёмкость с проверенным топливом, чтобы исключить и это. Кстати, случай был, когда притащили Джентру после длительного простоя, большие коррекции, топливо из бака пахло не пойми какой химией, клиент как партизан молчал насчёт залития в бак чего-нибудь промывочного, ну и распыла нормального не было у всех четырех форсунок, в итоге их заменили.
