Chugaikin
- Возраст
- 33
Трубки на нем не перепутаны? Замеряли сопротивление насоса?Фильтр отдельный.
А свечи не выкручивал?я как понял у тебя до рампы давление в норме, но только начинаешь мерить давление на рампе,оно пропадает,я правильно понял?! Может у тебя одна или несколько форсунок в открытом положении висят?! Что на форсунках есть на зажигании?!Ошибка по датчику распредвала,на она и раньше висела.
Странности, была похожая ситуация с лексусом, там 2 из 6 форсунок в открытом положении были, управляющий провод на массу коротнул, и при зажигании открывались форсы и сбрасывали давление, а во впускном коллекторе бензином не воняет?Свечи сухие, черные,масложор.
Рампу снимите и дайте давление и будет видно! только форсы пусть на рампе висят!Кидал, до рампы 4.5 ,а в рампе 0
Пробуй рампу откинуть с форсунками только! Посмотри держат ли они какое нибудь давление,не мокрые лиСвечи сухие, черные,масложор.
там снимать 10 минутСогласен с вами , нужно снимать рампу.
Ждемстам снимать 10 минут
