Диагностика Шевроле Орландо дизель не заводится
Ашот72
Добрый вечер. Есть проблема с Шевроле Орландо 2012 г. дизель 2.0. Отключали эбу при подключении машина больше не завелась. Нет сигнала на форсунки.
По ошибкам в эбу Р0633:00 не запрограмирован ключ иммо.
В блоке кузовным оборудовании тоже ошибка В101Е:48 программное обеспечение не запрограмировано.
Пробовал Аутелом 608S ll добавить ключ, стартер крутит, насос срабатывает, замок на панельки тухнет. В иммо статус запуска разрешён, сохранен ключ. Пробовал все ключи потеряны. Тоже самое. Пробовал эбу на столе считать и записать, все проходит. Потом решили эту скаченную прошивку залить в такой же блок, запись не удалась в конце пишет не возможно сохранить. После этого донор на связь не выходит. Хотя повторно даёт записать в донора. Пользовался КТ200 ll.
Кто чем сможет помочь, готов оплатить.
Заранее всем спасибо за помощь.
    2,8 МБ · Просмотры: 22
    3 МБ · Просмотры: 20
Эбу Delphi DCM3. 7AP
С чем помочь? Донора воскресить или родной эбу авто?
если вы с одного блока у другой залили прошивку то естественно он на связь не будет выходит. Софты то разные
Вы из донора вычитали софт перед тем как заливать?
Желательно родной эбу.
Родной моторник на место, и SPS в помощь.
Можно расшифровать SPS
Матчасть
