Всем доброго дня уважаемые форумчане,может кто сталкивался с такой проблемой при включении зажигания происходит писк форсунок с интервалом в секунду , при этом машина не заводиться ни вкакую даже не схватывает,вылазит ошибка Р0193,но стоит снять фишку с датчику который стоит на топливной рампе и писк прекращается и машина заводиться при чем заводится с нажатием на педаль газа , ставили за ранее исправный датчик который стоит в топливной рампе и все так же,с фишкой писк и не заводится без фишки нет писка и заводится,подскажите в чем может быть проблема?
