Диагностика Ford transit 2.4 puma 2007
  • Автор темы Автор темы ts199
про обороты, спрашивал, вот и результат, попало че то, а кронштейн датчика цел?
Оборотов 40 показывало, думал голову лаунч делает, форсканом тож самое через сканмат, кронштейн непойми как там сидит, скорее всего разбит
Есть фото как он должен стоять, походу датчик избит но рабочий, единственное правильно его туда закрепить, если б знать как он там стоит правильно, может что и придумал бы
снимать кпп, менять кронштейн, выставлять датчик; зазор 1 мм
Вот это порно, а не расположение датчика, я понимаю еще транзит ладно коммерция, но такая же хрень на деффендере, могли бы с завода хоть окошко пильнуть для доступа из салона, с лючком???
на переднем приводе я отодвигал кпп на пару сантиметров и менял кронштейн на заднем оочень не удобно проще кпп снять но там надо подрамник опускать немного
расположение всегда выставляю примерно по середине прорезей кронштейна
Да знаю, здесь как раз задний, щас я его на хомуты посажу этот датчик и пусть снимают и меняют, я в своем селе только по автоэлектрике и чиповке, в эти сто шные дела не лезу, не для этого начинал с этим работать ?
Заведу и надежно закреплю, временно, а там потом сами поменяют у них боксов куча
везет тебе я вроде тоже по электрике а датчики приходится самому менять да и моторы перебирать на чиповке много не заработаешь большая конкуренция а вот мотор качественно перебрать не многие могут:):):)
Это точно! Не, я берусь только за что сделать никто не может, и выездные "воскрешения" ? так и живем, запустил и послал?
А движки не умею перебирать, тем более качественно ??
