При включении чек загорается???Да запускается
Да конечно, на диагностику выходитПри включении чек загорается???
Есть что нибудь j2534?!?Да конечно, на диагностику выходит
У меня тоже уже такое ?Есть подозрение что датчик колена отехал
Да это есть и ланчЕсть что нибудь j2534?!?
Качай форскан на комп, и смотри нормальноДа это есть и ланч
ОкКачай форскан на комп, и смотри нормально
Тебе нужно в параметрах
Нет синхры и обороты как в лаунче 40 давление 38к и пляшетТебе нужно в параметрах
Синхронизация
Обороты
Давление фактическое
Давление желаемое
40 мало, должно быть от 20 до 300 на стартереНет синхры и обороты как в лаунче 40 давление 38к и пляшет
Крутит бодро40 мало, должно быть от 20 до 300 на стартере
От 200Крутит бодро
Тебе в любом случае нужно будет его сниматьЯ даж фиг знает как туда подлезть, он возле коробки находится же? Может проще от эбу фишку снять и по пинам прозвонить?
Привет! Выковырял датчик, весь непойми на что похож, держался он непонятно как то, сопротивление 384 ом, фотки прикладываюТебе в любом случае нужно будет его снимать
Вот ещеТебе в любом случае нужно будет его снимать
про обороты, спрашивал, вот и результат, попало че то, а кронштейн датчика цел?если есть где то слив то порвет обратку ; скинь обратки с форсунок и посмотри при прокрутке с форсунок слив можно шприцы вставить при исправных форсах соляры практически не должно быть ну прям чуть-чуть , а обороты по сканеру видно
