- Возраст
- 27
Обороты сканер показывает 42 это в лаунчеподзаряди и проверь мокрый он будет туда же обратка приходит
Проверь на форсы идет питаниеАварийник сухой, питание на 37 преде не рубит, при прокрутке, остается только воздух и если форсы переливают
Нет питалова на форсах, у них питание должно приходить вместе с включенным зажиганием как везде?Проверь на форсы идет питание
Со стартеромНет питалова на форсах, у них питание должно приходить вместе с включенным зажиганием как везде?
Глупый возможно вопрос но все же, аварийную кнопку смотрел????Нет питалова на форсах, у них питание должно приходить вместе с включенным зажиганием как везде?
Что это? Я не такой прошаренный по фордам?Глупый возможно вопрос но все же, аварийную кнопку смотрел????
Снимай бардачек, на крыле есть желтая кнопка, отрубает при аварииЧто это? Я не такой прошаренный по фордам?
Питания нет, при прокруте, я в бардачекСнимай бардачек, на крыле есть желтая кнопка, отрубает при аварии
С водительской может? В бардачке пустоОна желтого цвета
Да. Я затупилС водительской может? В бардачке пусто
Да, немогу кнопку эту найтиУ тебя же 2.4
115 лсУ тебя же 2.4
На эфире пробовал запускать?!?115 лс
Да запускаетсяНа эфире пробовал запускать?!?
Но пока эфир естьНа эфире пробовал запускать?!?
