Диагностика Toyota Camry 2013 акпп 2.5 л Ошибка P0335
Фиксиков скоро буду призывать
фаз нет
Самая интересный момент почему после 2000 оборотов до 2000 оборотов мотор работает ровно без детонации, ошибок нет что дает такую помеху в сигнал колена причем появляется детонация как будет то горшок не работает какой-то и не набирает обороты потом выше 3000
Потому что ввти начинает крутиться с 2000обор/мин и у вас убегают фазы
AutoDumpCTS, понял спасибо завтра попробую, просто интересно почему после 2000 оборотов в диагностики обороты не пропадают
И не пропадут. Смотрите не туда. На датчик распредвала посмотрите и смещение муфты vvti в этот момент
Муфту vvti впуска поменял так как был люфт у нее и цепь имела плохую натяжку ну или как ее еще называю я ( vanos)
Ни проводка ничего,косяк нет фаз
Метки сделал скрин экрана так как видео не получается загрузит механик прислал
    4,4 МБ · Просмотры: 16
    4,7 МБ · Просмотры: 16
    2,6 МБ · Просмотры: 16
Кривые фазы не обозначает что метки механически стоят криво,я сказал фазы
Проблема решена, проблема была в низком давление масла
Здравствуйте. Фазовращатель не докручивал вал?
Как это связано интересно
Vvti как раз открывается после 2000 оборотов за счет масла а точнее если быть давление скидываю насос у него стоит клапан для сброса давление под пружины этого клапана идеально подходит 5 рублевая монета которая помогла решит проблему.
