Диагностика Toyota Camry 2013 акпп 2.5 л Ошибка P0335
  • Автор темы Автор темы dantez_91
Фиксиков скоро буду призывать
фаз нет
Самая интересный момент почему после 2000 оборотов до 2000 оборотов мотор работает ровно без детонации, ошибок нет что дает такую помеху в сигнал колена причем появляется детонация как будет то горшок не работает какой-то и не набирает обороты потом выше 3000
Потому что ввти начинает крутиться с 2000обор/мин и у вас убегают фазы
AutoDumpCTS, понял спасибо завтра попробую, просто интересно почему после 2000 оборотов в диагностики обороты не пропадают
И не пропадут. Смотрите не туда. На датчик распредвала посмотрите и смещение муфты vvti в этот момент
Муфту vvti впуска поменял так как был люфт у нее и цепь имела плохую натяжку ну или как ее еще называю я ( vanos)
Ни проводка ничего,косяк нет фаз
Метки сделал скрин экрана так как видео не получается загрузит механик прислал
Кривые фазы не обозначает что метки механически стоят криво,я сказал фазы
Проблема решена, проблема была в низком давление масла
Здравствуйте. Фазовращатель не докручивал вал?
Как это связано интересно
Vvti как раз открывается после 2000 оборотов за счет масла а точнее если быть давление скидываю насос у него стоит клапан для сброса давление под пружины этого клапана идеально подходит 5 рублевая монета которая помогла решит проблему.
