ЩаПодкидывай исправный ДПКВ
А может что фишка меняная провода перепутанные?Подкидывай исправный ДПКВ
конечно . Запомнить надо одно , зеленый сверху )))А может что фишка меняная провода перепутанные?
при этой неисправности насос будет отрабатывать при каждой прокруткеУже писали - шкиф проверили? Бывает шпонку срывает.
Нет импульсов форсунокпри этой неисправности насос будет отрабатывать при каждой прокрутке
драйвер форса умер походуНет импульсов форсунок
Все таки иммо все испол механизмы работали( но не было импульсов записал чистый епром импульсы появилисьпри этой неисправности насос будет отрабатывать при каждой прокрутке
Все нашел вроде иммо удалил импульсы появились бензо насос 3.5 давит при прокрутке стало слышно бензонасос. Искра есть компрессии нет(на бошах бензонасос срабатывает пару раз потом пока не заведешь тачку он не будет отрабатывать. это норм явление. ты сперва замерь давление какой дает бензонасос при прокрутке стартера, в этот момент он начнет отрабатывать по-любому. если давление низкое, то замена бензонасоса. еще проверь вообще есть ли топливо. недавно было такое что притащили машину и принесли бензонасос со словами надо заменить. а у них тупо бенз закончился
При прокрутке отсутствие компрессии слышноВсе нашел вроде иммо удалил импульсы появились бензо насос 3.5 давит при прокрутке стало слышно бензонасос. Искра есть компрессии нет(
Слышно но как то не так . Попробовал уже все бенз качает искра есть импульсы есть ща ещё прошью может глюк какой и все электрическая часть оконченаПри прокрутке отсутствие компрессии слышно
Я сразу тебе за это написалКому интересно завел 2110. Метки проверял все сходилось открутил демфер шестерня масло насоса провернула шпонку. Поменял завел
Метки проверял все совпадало как так эта шестерня провернулась хз и метки на месте. Спасибо ?Я сразу тебе за это написал
Это естественно. У Вас же не ремень перескочил, они и будут на месте. У Вас демпфер относительно коленвала "уехал".метки на месте
Это точно? )))при этой неисправности насос будет отрабатывать при каждой прокрутке
