Диагностика Zafira A Z18xe Проблема с ошибкой p0170
Ну тогда последний вариант, раз с расходом воздуха норм, то может бенза мало, насос не давит или форсы забиты
Привет всем!
Подсосов воздуха нет
Коррекции:
Долг 15%
Кратк уходит в 25%
Лямбда прыгает около 0, на обогащение реагирует
При чем, что на Гбо, что на бенз.
На гбо работает ровно, на бенз с перебоями.
ДМРВ фишку снимал, толку ноль.
у Вас даже в Вашем описании подсказка - раз на газу норм работает, значит "железо" мотора и система зажигания отрабатывает относительно нормально......остается только система подачи именно бензина...- давление в рампе и нормальный распыл форсунок проверить...и сколько диагностика показывает время открытия форсунок на ХХ? и каковы показатели ДМРВ на ХХ?
Та по ходу сьем форсунок, началось после замены насоса, насос давит, видимо муль подняли
Дмрв при работе на газе 11-12 кг
ну для этого мотора чуть многовато для прогретого движка....в идеале бывает 8-10кг/час на полностью прогретом моторе..
Только на бенз перехожу трататата 26кг+- трясет троит чмыхтит воняет
Замерял давление,на неработающем моторе.
    3 МБ · Просмотры: 6
Стрелка не падает
так вы на работающем проверьте в параллель поставьте манометр, вдруг стрелка будет слишком на большой амплитуде скакать то можно предположить что либо форсунка одна слишком наливает либо насос слишком слабо накачивает производительность ухудшилась
На заведенную, стрелка не скачет
    3,7 МБ · Просмотры: 8
