ЭБУ М74.5 и MDFlasher нужна помощь
Получилось прошить? А то тоже такой назревает, и мдфлешер только 73)
ну в тот раз у меня получилось его завалить)))
А уарт адаптера как всегда нет было для поднятия через мд))
Вся проблема в защите процессора(насколько я понял паролем), в остальном обычный М74, даже ревизия платы очень похожая, 6.38
не стремная если есть уарт адаптер или комбик))
Есть только мдфлешер и повербокс) хотя привалил тут м86, не той вкладкой пытался. Поднял 73м модулем, и обратно потом 54м, до этого правда вообще вычитал из него winecuflasherom, как м74
всем привет,имею проблему с md flesher может кто подскажит ,открыл модуль 73 для чтения
ВАЗ\M74.5 но немогу прочитать не сканматиком ни чипсовтом ,родной программой мканматик блок определяется и ошибкт отдает.​
топикстартер как справились с этой проблемой?
вообщем разобрался,китайски сканматик и md flesher работают отлично,M74.5 ПРОЧИТАЛ И ЗАПИСАЛ ФЛЕШ как M86.
suren-ma, я прошил так м74.5 и блок умер...
М74.5 шьётся только по кан шине. Брать 73 лицензию для работы с м74.5 деньги на ветер ибо в ней мдфлэшер ломится по к линии в м74.5
Шить м74.5 как м86 это на свой страх и риск...
чем поднимал? я сейчас тоже шил м74can техподдержка сказала что вкладка бсл, в итоге нет, получилось и считать и записать вкладкой бенч клайн м74м.
Вообще запутался с этим мдфлешером
Видимо, блоки такие. Я тульским пробовал на столе - читает одинаково и как М74М и как М74CAN. По диагностике определяет как М74. Пишет вкладкой M74CAN, но подключение на адаптере как М74К и пишет через к-линию. А если попробовать переключить на адаптере на M74CAN - ругается. Вот такая бубуйня. Было 2 таких блока, оба на 13х с 1,6 8клап.
Тоже 8кл Датсун, по диагностике то can, а по факту прошил через м, рулетка
Блок поднялся из мертвых ооочень тяжело. Пришлось менять процессор ибо старый заблокировался и не давал ничего записать. Считывать тоже не выходило корректно. Дамп состоял из сплошных 9В 1Е во всех ячейках и в флеш и в еепром.
Перепаял процессор и записал фулл комбилоадером... Поэтому я готов проклять тот день когда я связался с мдфлэшером.
