EDC16U34
С хелпе комбика указаны 3 варианта ГПТ. Попробовать стоит все варианты
пробуйте, вариков много
Подозреваю, что кан трансивера стоят шлаковые, не правильно формирующие gpt сигналы. То что прокатило с 71м модулем с определённым блоком, не факт что прокатит с другим по 71му. Доробатыввть нужно китайматик, соблюдая схемотехнику и будет всё работать или брать оригу. Сам завтра буду испытавать 77рсм и доработанный китайматик с мед9.1
Да ну какие варики)
77 модуль - бенч на столе, с подключением ГПТ.
Тут же упорно дают распин под ОБД ))))) Еще и не от этого блока))))))
Ну и до кучи китайматик, с хрен пойми какими сигналами ГПТ )
Завтра, если не забуду, отпишусь по связке: доработанный фиолетовый китайматик и 77рсм с мед9.1 вр6 пассат 3.2
У меня закончился подобный секс, разбором блока и k-tag ом... Читалось всём, а запись фиг.
Во первых в 71 модуле кан используется, в 77 Клайн, то что с 71 работает может не работать с 77(Клинию проверял кто????)Во вторых питание подается от лабораторника или от блока питания? В третьих, лично проверил серый китайматик со своим бенч кабелем на блоке мед9.1 ваг-все норм читает пишет
По этой схеме делал EDC16U31,без проблем.
    40,9 КБ · Просмотры: 58
делал этот блок не однократно и оригой и китаем также бенч кабель тоже и тот и тот работает.вангую что дело в подключении.олегу лог в личку скинь он точно скажет
Ага скажет🤣
Дяде Ляо лог надо кидать🤣
