да сравнивал все нормально, только то что отключена экологияпрошивки сравните сток и то что пишите !!!
может повлиять не совсем стабильное напряжение ? меньше 12В былопрошивки сравните сток и то что пишите !!!
может конечно жеможет повлиять не совсем стабильное напряжение ? меньше 12В было
сейчас другую зарядку подвезут пойду попробую и отпишусьможет конечно же
Кстати да надо попробовать, спасибо за советздесь не надо подавать доп питание на 18 ногу в разьеме чтоб эбу в режим программирования вошел это только при записи нужно . я так тоже писал на 520 иммоФФ пишет запись 100 процентов машина не запускается причем писал проверенный софт . сливаю прошивку там тот же сток . после того как подал питание на 18 пин записал фаил слил то что записал и оп то что надо на EWS перемычку и машина запустилась
Надо на 18 пин разрешение программированияздесь не надо подавать доп питание на 18 ногу в разьеме чтоб эбу в режим программирования вошел это только при записи нужно . я так тоже писал на 520 иммоФФ пишет запись 100 процентов машина не запускается причем писал проверенный софт . сливаю прошивку там тот же сток . после того как подал питание на 18 пин записал фаил слил то что записал и оп то что надо на EWS перемычку и машина запустилась
18 пин + подал все сработало как надоотпишитесь пожалуйста в данной теме
Спасибо все так и сделал, результат 100%Надо на 18 пин разрешение программирования
Спасибо так и сделал, все отлично прошилздесь не надо подавать доп питание на 18 ногу в разьеме чтоб эбу в режим программирования вошел это только при записи нужно . я так тоже писал на 520 иммоФФ пишет запись 100 процентов машина не запускается причем писал проверенный софт . сливаю прошивку там тот же сток . после того как подал питание на 18 пин записал фаил слил то что записал и оп то что надо на EWS перемычку и машина запустилась
На 18пин в круглой розетке подать? Или подать напрямую на пин ЭБУ? И сколько вольт?Спасибо все так и сделал, результат 100%
на 18 в круглом разьеме 12 вольт при записиНа 18пин в круглой розетке подать? Или подать напрямую на пин ЭБУ? И сколько вольт?
Спасибона 18 в круглом разьеме 12 вольт при записи
