dmitriy.o.soloviev
Добрый день.
Изначально была проблема с передней ступицей, был установлен не оригинал , в результате чего не работала ABS и ESP.
Ступицу заменил на оригинал проблема с ABS ушла, а ESP выдала ошибку калибровки руля - датчик в 0 положении выдает -50 градусов, при повороте меняет показания , то есть работает.
Autocom ом была предпринята попытка откалибровать датчик руля , однако блока ESP Эпики в автокоме не оказалось.
Подошел набор Captiva (в автокоме), блок видится , дает себя тестировать , выполняется калибровка, но датчик в 0 на сбрасывается.
Других ошибок ESP небыло.
Достал Launch, с Diagzone – там есть калибровка , откалибровал., … и вылезли еще две ошибки калибровки – цепь давления ABS и цепь акселерометра. Это уже launch откалибровать не может , не умеет просто.
Вопрос : чем откалибровать этот блок ???
