ФФ1, американец 4S4A- 12A650-ACB
Со стоком сравните, учитывая возраст, не исключено, что шили авто. А то может быть я и шил))))
судя по внешнему виду форда , его и в хвост и в гриву))), да завтра поробую))
Да 21 - его читает, но пишет, что не удалось проверить контрольную сумму, возможно данные повреждены или предназначены для другого модуля
Сравни с тем файлом который парень скинул
Отличия только в одной строчке EFF0, всё остальное - один в один
Вопрос к калибровщикам, смогут ли они посчитать контрольную сумму в редактированном файле?
Нужно обновы смотреть, были ли обновления по данному модулю, у него у человека ори pcm.
Согласен)))
Но это вопрос к калибровщикам
Сейчас Денастия )))- озадачу...
Что за сказки, все берет. Делал именно такой идент, сток прилагаю. Пцм легко и читает и пишет и контрольки считает. Работать нужно оригиналом, а не отломами, быть может в этом проблема.
Подскажите, а PCM - ори считает контрольку на этот блок?
Отличия должны быть в этих областях, прилагаю. Там вид блок, у каждого авто свой. Если это не так, значит прошивка считалась неправильно. Отломом не рекомендую работать с этим блоком. т.к. программа делает перенос вид блока, если отлом его не читает, то переноса не будет, он просто затрет эту область.
  • 1.txt
    750 байт · Просмотры: 12
Понял, спасибо учтём, проверим, если,что будем иметь ввиду. Пока всё на уровне переговоров, клиент зреет..
Делали на столе или про розетке?
