подай питание 12 вольт через лампу подсветки номераТакой вопросик ,мож кто сталкивался ,как открыть ,машина простояла длительное время ,аккум сел ,какие есть бесопасные варианты открыть авто,лечинка на двери заклинила????
там хреного к нему добираться, стартер сверху стоиткрокодилами на силовой стартера питание дать
стесьняюсь спросить, а дальше что ? Просто в теории интересно, Куда пойдет это все дальше ? и какой ток на севшем аккуме пойдет через эту цепь ?подай питание 12 вольт через лампу подсветки номера
стартер то сверху, а иглой в силовой воткнуться можнотам хреного к нему добираться, стартер сверху стоит
можно пробовать, для нажатие на кнопку на ключе этого достаточностесьняюсь спросить, а дальше что ? Просто в теории интересно, Куда пойдет это все дальше ? и какой ток на севшем аккуме пойдет через эту цепь ?
не желательно протыкать провод, потом сгниетстартер то сверху, а иглой в силовой воткнуться можно
Ложимся под него, благо высокий. Снимаем защиту картера, всё видноТакой вопросик ,мож кто сталкивался ,как открыть ,машина простояла длительное время ,аккум сел ,какие есть бесопасные варианты открыть авто,лечинка на двери заклинила????
согласен, но чтоб питание в сети возросло до нужного уровня, необходимо выполнить несколько условийможно пробовать, для нажатие на кнопку на ключе этого достаточно
Вандал ))))Отжать дверь, дернуть за ручку изнутри.
Да ладно, сотни открытых машин, таким способом. Пневмо подушки, и все.Вандал ))))
Если ваг заперт снаружи, изнутри его за ручку его вряд ли откроешь. там замки хитрые.Отжать дверь, дернуть за ручку изнутри.
Если закрыта, двойным нажатием на кнопку - то да, если одним нажатием - откроется.Если ваг заперт снаружи, изнутри его за ручку его вряд ли откроешь. там замки хитрые.
ДаНа какую кнопку? На брелке?
