Ford Focus 2 restayl проблема с синхронизацией панели приборов и ЭБУ
  • Автор темы Автор темы metelkov
Попробуйте . Через онлайн подтянуть данные . И синхронизировать.
Уже пробовал, ничего нового оно не подтянуло, по проводке все ок....Может в приборке повредиться какая то область еепромки и она дает неправильный ауткод ?
Всех приветствую, может кто подскажет, поделится опытом.
Имеется фф2, задача прописать ключи, но вот второй ключ, не пишется, каждый раз выходит ошибка (программирование ключей закончилось неудачей) очередность ключей менял, всегда пишится один ключ, оба ключа рабочих, не важно какой пишешь, второй всегда курит.
Оборудование форскан см2про.
Лаунч так же первый ключ пишет, во время записи второго ошибка связи, в удалении ключей покурил всторонке...
Вы откуда ?
Заполните профиль я думаю сможем помочь
Ку, как буквы в профиле о местоположении помогут? )
когда видишь откуда человек ты понимаешь чем и как можно помочь если он с твоего города или дать контакт человека с его города который сможет помочь
Всех приветствую ,такая проблема Форд фокус 2 рест ,отдали приборку на перепайку и там что то начудили она теперь практически труп ,поставил с разборки только с милями ,привязал ключи лаунчем ,потому что форскан не смог ,поменял кодировку через форскан ,но не проходит инициализация приборки с блоком двигателя ошибка в кане ,но Кан вдоль и поперек проверян там все Гуд .что я не так делаю ?
форскан делает нормально и ключи и синхру, попробуйте прописать Vin приборке и подтянуть комплектацию через онлайн. Либо если есть чем вычитайте приборку старую и запишите в новую
Все решилось ,просто из-за контактной группы асс на приборку то приходил то исчерал ,из-за этого они не хотели привязываться
Всем Здравствуйте. Люди помогите, выручайте.
Суть такая: фф2 рестайлинг дизель 1.8, после долгого простоя, месяца 2 сел АКБ, решили запустить автомобиль, а не запускается, даже стартер не пытается крутить. Forskan подключили, ошибки PCM p1602 и IC b2139, решили что ключи отвязались.
Дальше заходим в программирование PATS, там привязано 3 ключа, решаем привязать 4-ый ключ.
Итог, не привязывается. Далее решаем стереть все ключи и перепривязать по новой 2 ключа. Сейчас 1-й ключ привязка проходит успешно, 2-й ключ нет.
Очередность ключей меняли, такая же фигня, 1-й привязывается, 2-й нет.
Что делаем не так?
Просьба сильно не кидать тапками.
Всем заранее благодарен.
Что делаем не так?
Как то не так привязываете. Записывается только один ключ, либо не в тот момент кнопку ОК нажимаете, либо не в тот момент выкл/вкл зажигания другим ключом.
