Видимо люди которые пишут что работает с китайматиком лукавят, другого объяснения не вижу.То-же пытался но так и не победил
ставил GDS 2022 с китайматиком работаетВидимо люди которые пишут что работает с китайматиком лукавят, другого объяснения не вижу.
Думаю, что проблема в Win32. Помни что ставишь поломанный софт. Уменя на Win 10 64 работает. Не работает DPS по причине просроченной лицензииWin 7 32k максимальная. Всё по инструкции, в конфиге китайматика галочка для всех устройств стоит. Запускаю из папки программы gds2launcher - ошибка, запускаю через vx manager->passthru-> указываю SM2usb подгружаю .dll , конектится и паралельно запускаю gds2 - ошибка. Если не подключать sm2, такая же ошибка, т.е. программе пофиг на него. Думаю проблема в программе, точнее нехватке файлов, которые отслеживают подключенные устройства.
Win10 не вариант устанавливать
Люди, которые пишут, ставят все по инструкции. На какую систему ставил?Видимо люди которые пишут что работает с китайматиком лукавят, другого объяснения не вижу.
С какой ошибкой вылетает?На XP, Win7 x86, win10 x64, 4 ноутбука и 2 стационарных, и даже на виртуальную машину, везде всё одинаково, и по инструкции, и в ручном режиме каждый модуль потдельности переустанавливал, и последние версии java c C++ отдельно скачивал. И по этой инструкции:
You must be registered for see linksИ по такой:
You must be registered for see linksНапиши свою инструкцию, если эти две не правильные!
В конфиге китайматика галочка для всех устройств стоит. Запускаю из папки программы gds2launcher - ошибка, запускаю через vx manager- ошибка, запускаю vx manager в нём сперва выбираю >passthru-> указываю SM2usb подгружаю .dll , конектится видит сканматик, паралельно запускаю gds2 - ошибка. Если не подключать sm2, такая же ошибка, т.е. программе пофиг на него.С какой ошибкой вылетает?
где скачали DPS?Установил DPS ,как написано в инструкции с подменой файлов лицензии.Указал место сертификата.И все равно спрашивает лицензию и сертификат.Не пойму,может срок действия его закончился.
¿Dónde descargaste DPS?
Добрый. Подружили sm2 Китай и gds?В конфиге китайматика галочка для всех устройств стоит. Запускаю из папки программы gds2launcher - ошибка, запускаю через vx manager- ошибка, запускаю vx manager в нём сперва выбираю >passthru-> указываю SM2usb подгружаю .dll , конектится видит сканматик, паралельно запускаю gds2 - ошибка. Если не подключать sm2, такая же ошибка, т.е. программе пофиг на него.
Китайматик в диспетчере как сканматик, сделать его устройством j2534 с привязаным портом не получается
Добрый день. Купил MDI установил win7 x64 под неё gds и как ни странно появилось меню с выбором устройств, в их числе и SM2, только уже не стал подключать китайматик, но думаю всё будет работать.Добрый. Подружили sm2 Китай и gds?
Просто я подружил их. Думал вам помочь. Все работает шикарно.Добрый день. Купил MDI установил win7 x64 под неё gds и как ни странно появилось меню с выбором устройств, в их числе и SM2, только уже не стал подключать китайматик, но думаю всё будет работать.
Вывод - не все версии GDS2 поддердивают работу с китайматиком. Обидно только что те люди которые размещают архивы на просторах интернета вводят в заблуждение огромные массы указывая совместимость с китайматиком
Просто я подружил их. Думал вам помочь. Все работает шикарноДобрый день. Купил MDI установил win7 x64 под неё gds и как ни странно появилось меню с выбором устройств, в их числе и SM2, только уже не стал подключать китайматик, но думаю всё будет работать.
Да с этим архивом.You must be registered for see linksПопробуйте с этим архивом, потом отпишитесь)
