Путь/ имя библиотеки не подскажите?Если в последней версии GM GDS2 вылазиет ошибка которая не дает выбрать адаптер, необходимо установить GM DPS, так как GM изменили файлы установки GDS, в них отсутствует библиотека, она перенесена в DPS, можно просто установить отдельно библиотеки без DPS и все будет работать. Если кому нужно вот ссылка на GM GDS2 v.22.6.01200 с библиотекамиYou must be registered for see links
C:\Program Files (x86)\GM\J2534WrapperПуть/ имя библиотеки не подскажите?
Ответ в вашем вопросеДобрый день! Подскажите пароль от архива 9.Keygen-GDS2Key_pass_fantomel.7z
Заранее спасибо!
написано в названии! fantomelДобрый день! Подскажите пароль от архива 9.Keygen-GDS2Key_pass_fantomel.7z
Заранее спасибо!
Этот reg где должен быть размещён?, и ещё не очень понятно "Если немного подкорректировать пути то GDS запуститься и на Windows7 32bit."< Этот комментарий относится к этому наполнению в reg, или ещё что то нужно править в реестре?C:\Program Files (x86)\GM\J2534Wrapper
Так же необходимо прописать в реестре пути к этим файлам.
По ссылки что я дал есть архив с этими библиотеками и пути реестра которые прописываются через vbs скрипт, можете просто добавить текст ниже в текстовый документ и сохранить как reg файл.
Если немного подкорректировать пути то GDS запуститься и на Windows7 32bit.Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\GM\J2534Wrapper]
"InstallerFunctionLibrary"="C:\\Program Files (x86)\\GM\\J2534Wrapper\\AppsInstallerDLL.dll"
"GMDoIPFunctionLibrary"="C:\\Program Files (x86)\\GM\\J2534Wrapper\\GM_DoIP_32.dll"
"ConnectString"="J2534-2:SN='%d' CXN='%s'"
"Vendor"="General Motors Inc."
"FunctionLibrary"="C:\\Program Files (x86)\\GM\\J2534Wrapper\\J2534Wrapper.dll"
"WrapperKey"="\\GM\\J2534Wrapper"
"Version"="1.06.0.0"
Файл реестра предназначен для внесения в реестр виндовс путей нахождения файлов, этот файл нужно запустить на компе и внести изменения в реестр. Выше есть ссылка на нормальную установку GDS2, там уже все внесено. А пути корректировать не нужно если у вас винда х64. Если у вас х32 то там не только в реестре нужно пути менять, но некоторые папки перемещать на диске С:.Этот reg где должен быть размещён?, и ещё не очень понятно "Если немного подкорректировать пути то GDS запуститься и на Windows7 32bit."< Этот комментарий относится к этому наполнению в reg, или ещё что то нужно править в реестре?
Спасибо! Какие папки,или они не всегда одинаковые?Файл реестра предназначен для внесения в реестр виндовс путей нахождения файлов, этот файл нужно запустить на компе и внести изменения в реестр. Выше есть ссылка на нормальную установку GDS2, там уже все внесено. А пути корректировать не нужно если у вас винда х64. Если у вас х32 то там не только в реестре нужно пути менять, но некоторые папки перемещать на диске С:.
Думается,что через пыжиковскою программу.Вечер добрый. Подскажите в этой версии опель токо до 18г, а как сделать так чтоб были поновее. Интересует опель 20г
Всё разобрался. Сам дурак. ?Приветствую. Пишет что аренда не обнаружена. Не пойму что не так до этого устанавливал из поста выше все работало. Устанавливаю на чистую windows 7 x64.
Вроде как опель и 23 года поддерживается.Думается,что через пыжиковскою программу.
У меня тож самое - не подскажешь что Я делаю не так ?)Всё разобрался. Сам дурак. ?
