Комбик, Чиплодырь. На шильде смотрите, там написано.Чем можно прошить данный блок? И как определить мт20u2, или как на Ховер h3, написано mt20u2, а по факту mt22u2
А какой именно блок пробовал, и каким прибором?Говорят Алексом ломаным шьётся, но у меня не получилось.
Ребра на блоке посчитать. 7 штук - MT20, 4 штуки - MT22... И как определить мт20u2, или как на Ховер h3, написано mt20u2, а по факту mt22u2
Да, там 2 варианта блока, один на 128кб прошивки, второй на 256кб, может поэтому и не взял.А у меня не получилось ломаным алексом, пришлось открыть модуль в чиплодыре и сделал без проблем, там в чиплодыре и комбике 2 варианта этого блока, может и тут как раз второй вариант попался который отлом алекса не делает
