Lamozavrik
На авто. Не выходит на связь эбу, акпп (это всё тот же эбу, управление акпп в том же блоке), и иммобилайзер. АБС, усилитель руля, бцм на связь выходят. Если моторник и акпп висят на к-линии, а кан там только для обмена данными между блоками, то значит проблема либо с к-линией в авто, либо все же с эбу. Сегодня попробую подключить на столе по к-линии без кана и посмотрю или отзовётся блок.Сопротивление кан смотрите на авто или на столе ? Если блок отвечает на столе, он так же должен работать на авто, пусть и с не верными параметрами, как вы говорите. Если была переполюсовка(предполагаемая) в авто , кроме ЭБУ, должны выйти из строя другие блоки и узлы. Остальные блоки выходят на связь ?
