я так делал на этом блоки работает 100%Спасибо большое! Да, конечно, епромы делаю только с выпайкой. Попробую, надеюсь удастся рубануть без эмулятора.
Ок, спасибо! Попробую, если блок довезут до меня. Такой древний блок, динозавр, никогда не сталкивался даже )))не работает с Immo программой, просто измените c помощью HxD byte 40
да это верно динозаврОк, спасибо! Попробую, если блок довезут до меня. Такой древний блок, динозавр, никогда не сталкивался даже )))
В общем косяк вышел. Принесли блок MSA 15. Ну это ладно, косяк в другом. Смотрю в микроскоп, а там впаяна ST 24C04WP (да, именно ST), а должна 24с02 со своей маской. Получается вместо 256 кб там сейчас 512 кб, ну это тоже пол беды, и так должна работать. Но весь косяк в том, что записан в ней какой-то мусор. Нашел дамп от похожего блока (софт только отличается немного), там сразу видно какие-то данные. Ну ладно, прочитал, сделал иммо офф на том, что было, будем посмотреть. Вывел на диагностику до и после, значение иммо изменилось в 91 канале адаптаций, сейчас показывает статус 1, то есть иммо отключен. В блоке, кстати, висела ошибка по неправильному кодированию, думаю как раз это связано с кривым дампом.
Посмотреть вложение 14766 Посмотреть вложение 14763
Посмотреть вложение 14764 Посмотреть вложение 14765 Посмотреть вложение 14762
В общем помогли скачать (с сайта mhauto) оригинальный дамп с такого же блока. Дамп поправил - сделал иимоофф, залил в 24с04, остальную част - это лишние 256 Кб просто затер эфками. Вывел на диагностику, ошибка по неправильному программированию ушла. Блок вернул владельцу. Авто завелось!Это MSA15.5
можно без проблем использовать чип 24C04 с иммо декодером но по значениям должно быть хорошо, всегда лучше редактировать оригинальный дамп иначе могут быть проблемы с работой двигателя
СуперВ общем помогли скачать (с сайта mhauto) оригинальный дамп с такого же блока. Дамп поправил - сделал иимоофф, залил в 24с04, остальную част - это лишние 256 Кб просто затер эфками. Вывел на диагностику, ошибка по неправильному программированию ушла. Блок вернул владельцу. Авто завелось!
Конечно! )Супер. Вы можете сделать небольшую инструкции и загрузить выключенный иммо дамп
есть такойКакой-то мусор в файле.
в 2х чипах правил? похожая проблема поставил обходчик squ of 68 3 раза завелся и снова иммо появился. и чем читал думаю iprog взятьЗдравствуйте!
Подниму тему. Не срабатывает решение с правкой байт по 40 адресу, после трёх запусков опять прописывается(с иммо отключил разъёмы).
ЭБУ 028906021BT (0281001354/355 по Bosch).
Может кто поможет с решением?
если мне, там тди мотор на vp37 насосе, есть любители выкинуть мозги и мех насос вкорячитьА срубить блокиратор с тнвд и провод от замка через реле кинуть никак?
просто интересно 2 случая про 3 заводки и вернувшийся иммо, пока что склоняюсь к тому что обходчик переписал 1 епром после нескольких запусков подтянуло данные со 2йВон чего. А для атмосферника самое то эту хурду выкинуть.
вычитал епром половина файла не переписывается на скрине после очистки чипЧудеса какие то.
