IMMO OFF HELP - VW T4 MSA 12 1.3.3_074 906 021 F_IMMO OFF HELP
не работает с Immo программой, просто измените c помощью HxD byte 40
Ок, спасибо! Попробую, если блок довезут до меня. Такой древний блок, динозавр, никогда не сталкивался даже )))
В общем косяк вышел. Принесли блок MSA 15. Ну это ладно, косяк в другом. Смотрю в микроскоп, а там впаяна ST 24C04WP (да, именно ST), а должна 24с02 со своей маской. Получается вместо 256 кб там сейчас 512 кб, ну это тоже пол беды, и так должна работать. Но весь косяк в том, что записан в ней какой-то мусор. Нашел дамп от похожего блока (софт только отличается немного), там сразу видно какие-то данные. Ну ладно, прочитал, сделал иммо офф на том, что было, будем посмотреть. Вывел на диагностику до и после, значение иммо изменилось в 91 канале адаптаций, сейчас показывает статус 1, то есть иммо отключен. В блоке, кстати, висела ошибка по неправильному кодированию, думаю как раз это связано с кривым дампом.
  • Лайк(+1)
Реакции: MSA
Посмотреть вложение 14766 Посмотреть вложение 14763
Посмотреть вложение 14764 Посмотреть вложение 14765 Посмотреть вложение 14762
Это MSA15.5​
можно без проблем использовать чип 24C04 с иммо декодером но по значениям должно быть хорошо, всегда лучше редактировать оригинальный дамп иначе могут быть проблемы с работой двигателя
Это MSA15.5​
В общем помогли скачать (с сайта mhauto) оригинальный дамп с такого же блока. Дамп поправил - сделал иимоофф, залил в 24с04, остальную част - это лишние 256 Кб просто затер эфками. Вывел на диагностику, ошибка по неправильному программированию ушла. Блок вернул владельцу. Авто завелось!
Супер(y). Вы можете сделать небольшую инструкции и загрузить выключенный иммо дамп
Какой-то мусор в файле.
Здравствуйте!
Подниму тему. Не срабатывает решение с правкой байт по 40 адресу, после трёх запусков опять прописывается(с иммо отключил разъёмы).
ЭБУ 028906021BT (0281001354/355 по Bosch).
Может кто поможет с решением?
Здравствуйте!
в 2х чипах правил? похожая проблема поставил обходчик squ of 68 3 раза завелся и снова иммо появился. и чем читал думаю iprog взять
А срубить блокиратор с тнвд и провод от замка через реле кинуть никак?
Вон чего. А для атмосферника самое то эту хурду выкинуть.
просто интересно 2 случая про 3 заводки и вернувшийся иммо, пока что склоняюсь к тому что обходчик переписал 1 епром после нескольких запусков подтянуло данные со 2й
Чудеса какие то.
Привет!
Нет, правил в одной еепромке. Поставил эмулятор и выкинул блок иммо. Машина заводится без проблем.
Доброго времени всем. Помогите найти дам с иммо оф на блок т4 acv. Епромка с первой попытки к ней подключится умерла. Фото блока прилагается.
