• В данном разделе можно создавать темы только начинающим. Вас не будут ругать за неправильное оформление. В будущем обязательно нужно изучить правила. Основные правила закреплены в шапке раздела.
Iprog китай обновить программу до версии 89
  • Автор темы Автор темы мир88
мир88
iprog (китай) обновить программу до версии 89, как можно обновить или использовать 89версию , скачал , но программа не видет программатор сам. Как обойти , поскажите пожалуйста
Программное обеспечение iProg+ при запуске опрашивает устройство на предмет соответствия ID и версии прошивки.
  1. Hardware Lock: Большинство китайских копий имеют серийный номер 1 или другой фиксированный ID. Версии ПО выше 85 часто содержат проверку "черного списка" серийных номеров.
  2. Firmware Version: Для работы с ПО v89 требуется прошивка программатора версии v4.x (иногда выше). Если в "железе" залита старая прошивка, софт выдает статус Device not found или Connected: No.
  3. Драйверы: Для версий 87+ часто требуются обновленные драйверы FTDI, однако если версия 84 видит прибор, а 89 — нет, проблема в прошивке процессора
  4. Обновить китайский iProg до v89 простым скачиванием софта невозможно. Для решения задачи необходимо:
    1. Аппаратная доработка: Вскрыть прибор и перепрограммировать процессор AT91SAM7S через программатор J-Link, залив в него дамп, совместимый с v89 (обычно это требует смены серийного номера на уникальный).
    2. Программный обход: Найти версию v89, специально модифицированную под "китайский клон" (обычно идет в комплекте с файлом sn.txt или специфическим .dll).
    3. Проверка SN: Запустить утилиту iProg_SN_Read. Если серийный номер не совпадает с тем, под который скомпилирована ваша версия v89, программатор виден не будет
