Отдавал свою Ниву Тревел на доработку двигателя.
Доработка была совмещена с чип-тюнингом.
После чип-тюнинга на трассе вышли ошибки:
P0523 - Высокий уровень сигнала датчика давления масла
Р0422 - Эффективность основного катализатора (блок 1) ниже допустимого порога
После сброса через OpenDiag ошибки возвращаются через какое-то время.
Вызывает недоумение то, что ни первая, ни вторая ошибка по идее у меня не должны возникать, так как датчика давления масла на Нивах примитивный ММ 120Д под лампочку и может показывать только низкое давление масла замыкая контакт на массу. Катализатора тоже нет, так как стоит Паук 4-2-1.
Есть у меня предположение, что при чип-тюнинге некорректно отключили или вообще не отключили датчики, но доехать до настройщика нет возможности, а на устные просьбы посмотреть и исправить прошивку пока только "кормит завтраками".
Вопрос к спецам. Что мастер мог сделать/не сделать при настройке из-за которых вылезли данные ошибки? Можно ли как-то диагностировать проблему в прошивке простыми средствами вроде Китайматика или ELM?
