ПРИ РЕГИСТРАЦИИ СЕГОДНЯ ВЫ ПОЛУЧИТЕ БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ:
ПРОШИВКИ / ПРОГРАММЫ / ВИДЕО КУРСЫ / СПРАВОЧНИКИ ПО ЧИП ТЮНИНГУ
Набивание постов не требуется. Полный функционал сразу после регистрации!
Приветствуем Вас на нашем форуме! Добро пожаловать.
Заполните пожалуйста профиль.
На этих машинах было больше 20ти вариантов прошивки.Ищу прошивку на МАЗ 653 с отключённой адблю..Без круиза..
Лёша, упаси Бог стол заказов от этого клиента, ты там неделю будешь из него по строчке вытягивать и выспрашиаать нужную инфу, а когда сделаешь - ещё и в дураках останешься, пАтАмуШтА очень долго делал..Этот дамп не дешевый. Вам надо обратиться в стол заказов.
Так что наверное у меня нету возможности Вам помочь. При шансе увала блока 19 к одному - я лучше воздержусь от выкладывания файла.
А что бы другим было понятно - автор запроса не стал тратить своё супер дорогое время на нас холопов. Зачем ему утруждать себя, и лезть фоткать наклейку блока, или делать идентификацию? Правильно, нах не надо. Тут же догадаются..
Ну так уважаемый Андрей, поясняю Вам что помимо маз653 и типа блока, нужно указывать хотя бы иденты. Которые блок отдаёт при диагностике. Иначе Ваш запрос выглядит как "дайте мне книжку с левой полки! " А любой кто разбирается - тот видит что книжек там на полке, больше сотни. То есть в Вашем запросе нет конкретики! Вы читали правила форума при регистрации???? Там люди старались и писали для таких вот как Вы, что нужно подробно указывать данные. А с той инфой, которая указана на данный момент - ты свой дамп будешь искать до свистящего рака на горе. Ну или такой же как ты "спец" подсунет первое что будет в компе, наугад, и потом будешь плакать на всех форумах как тебе дали херовый дамп и что нужно мегасрочнапамагать этот блок поднять. Вангую, так
Попробую объяснить... Конечно же всем понятно, что я только начинаю этим заниматься..Так вот когда я искал прошивку на ЯМЗ не 653,то меня спросили с круизом или без него.. Естественно возник вопрос,а как же иденты?На что мне ответили,что на ЯМЗ именно 653 идёт всего две прошивки ,с круизом и без него..Вывод:или вы ребята некомпетентны или меня ввели в заблуждение..Андрюх, не принимай близко к сердцу, я не ставлю цель тебя унизить или оскорбить. Ты это сделал сам, забив на правила, в которых указано про подробность заполнения данных в запросе. А раз Ты забил на необходимость указать данные что бы облегчить мне поиск и сэкономить моё время - то я тоже забью на твой запрос, и не буду искать вообще. Мне проще написать что такого дампа нет. Ну или вообще пройти мимо, как это сделало большинство, прочитав твой запрос.
Складывается впечатление, что кто ничего в жизни не стоит,тот пытается здесь блеснуть остроумием, только ничего нового,одни и те же коменты..Лёша, упаси Бог стол заказов от этого клиента, ты там неделю будешь из него по строчке вытягивать и выспрашиаать нужную инфу, а когда сделаешь - ещё и в дураках останешься, пАтАмуШтА очень долго делал..
Понял.. Спасибо!Этот дамп не дешевый. Вам надо обратиться в стол заказов.
Ок!Блок нужно сфоткать?Давайте начнем с того что вы разместите ори и напишете тех задание. А там и определимся. )
Кстати,у меня есть прошивка,я её купил,но бьёт ошибку по датчику скорости..Когда выключаешь зажигание, появляется активная ошибка. Неисправность датчика скорости, недостоверный сигнал по Кан. Включаешь зажигание ошибка уходит в сохранённые..Заливаю прошивку р766, всё нормально,но она от ЯМЗ 650 по-моему,при нагрузке дымит и расход большой..Ок!Блок нужно сфоткать?
Ну так уважаемый Андрей, поясняю Вам что помимо маз653 и типа блока, нужно указывать хотя бы иденты. Которые блок отдаёт при диагностике. Иначе Ваш запрос выглядит как "дайте мне книжку с левой полки! " А любой кто разбирается - тот видит что книжек там на полке, больше сотни. То есть в Вашем запросе нет конкретики! Вы читали правила форума при регистрации???? Там люди старались и писали для таких вот как Вы, что нужно подробно указывать данные. А с той инфой, которая указана на данный момент - ты свой дамп будешь искать до свистящего рака на горе. Ну или такой же как ты "спец" подсунет первое что будет в компе, наугад, и потом будешь плакать на всех форумах как тебе дали херовый дамп и что нужно мегасрочнапамагать этот блок поднять. Вангую, так и будет.
Вечером сделаю..Ок!Блок нужно сфоткать?
Я не пытаюсь блеснуть ни чем. Мог вообще пройти мимо, и сейчас и тогда. А вместо этого с мобильного вчера шарашил тут в теме. А что с подь.... ом так это норм. Теперь не забудешь об этом ещё долго. А значит и данные указывать тоже будешь как надо, и всё будет хорошо.Складывается впечатление, что кто ничего в жизни не стоит,тот пытается здесь блеснуть остроумием, только ничего нового,одни и те же коменты..
Потому что при выключении зажигания, блок перестает видеть данные о скорости в шине кан..тахограф жив в машине?Кстати,у меня есть прошивка,я её купил,но бьёт ошибку по датчику скорости..Когда выключаешь зажигание, появляется активная ошибка. Неисправность датчика скорости, недостоверный сигнал по Кан. Включаешь зажигание ошибка уходит в сохранённые..Заливаю прошивку р766, всё нормально,но она от ЯМЗ 650 по-моему,при нагрузке дымит и расход большой..
Спасибо за совет,надо посмотреть тахограф..Потому что при выключении зажигания, блок перестает видеть данные о скорости в шине кан..тахограф жив в машине?
Я обслуживаю школьные бустки. У одного было такое. Таха моск парила.
Всем было бы лучше,если бы шли мимо..Я лично у вас ничего не просил и не попрошу..Учите своих детей,я уже взрослый.. Сначала нужно быть в теме,чтобы чего то комментировать. Удачи!Я не пытаюсь блеснуть ни чем. Мог вообще пройти мимо, и сейчас и тогда. А вместо этого с мобильного вчера шарашил тут в теме. А что с подь.... ом так это норм. Теперь не забудешь об этом ещё долго. А значит и данные указывать тоже будешь как надо, и всё будет хорошо.
Дерзить не нужно. Поприввкали что им все должны.. Это далеко не так.
С уважением.
Человек и вся земная природе подстраиваются под созданные условия..Вот и в этом случае,какой привет,такой и ответ..Да и вообще не зная и не видя человека не стоит создавать его психологический портрет,этим занимаются другие люди..И теперь мне понятно почему Филат очень заострил внимание на общении..Потому что у нас нет культуры общения..Взрослый, а ведете себя не по взрослому .)
