Как подружить ecu esz elv
dima2341
Всем привет столкнулся с такой проблемой нужно как-то подружыть замок зажигания с блоком управления и деблокатором на руле на Мерседес Вито если кто-то это делал то дайте пожалуйста подсказку как и чём делали спасибо
  • Лайк(+1)
Реакции: Roms
Для этого существуют специальные устройства, работающие с замками, блокировками руля, блоками двигателя и т. д. Если замок не реагирует на диагностику, то пробуем его открыть и прочитать eeprom процессора. Если замок на двe Моторолы, читайте обe отдельно, затем записывайте память eeprom в замок-донор. В прямом подключение к процессору можно прочитать eeprom с помощью xprog, vvdi prog, R270, в некоторых случаях iprog.
Для этого существуют специальные устройства, работающие с замками, блокировками руля, блоками двигателя и т. д. Если замок не реагирует на диагностику, то пробуем его открыть и прочитать eeprom процессора. Если замок на двe Моторолы, читайте обe отдельно, затем записывайте память eeprom в замок-донор. В прямом подключение к процессору можно прочитать eeprom с помощью xprog, vvdi prog, R270, в некоторых случаях iproя
Я думал можно как привязать всё это в месте
если речь идет об установке комплекта, состоящего из замка, ключа, блокиратора и эбу двигателя, то для приличия нужно переписать vin в замке, поправить ssid в eeprom приборной панели.
Что это ssid ?
ssid в замке стоит и в панели и по ней если не совпадает, то вместо пробега показывает прочерки
Я так и не понял есть что-то для привязки замка и ебу или только клонировать старые запчасти Я думал может можно как их подружыть без клона чевото да и клон невозможен если нет одной из 3 для создания одного рабочего комплекта
если в комплекте отсутствует что то - замок, ключь, блокиратор и ЭБУ двигателя - при наличии необходимого оборудования любой из недостающих блоков можно взять другогой и запрограммировать как новый (virgin) и привязать к остальному комплекту
это оборудование : autel , avdi, vvdi mb tool , cgdi и многое другое, что может обнулять блоки МБ
действие с avdi, например если замок отсутствует: берем донорский замок, вычисляем данные хэши ключей, вычисляем пароль ключа, вычисляем пароль обнуления, программируем его и делаем новый замок virgin. Хэши ключей считываем из блока двигателя, кладем их в файл замкa , находим ssid из eeprom приборной панели, помещаем их в файл замкa ,придумываем или не читаем пароль от ключа - заносим его в файл замкa . Все это - хеш из ЭБУ двигателя, ssid, пароля ключа - персонализируем донорский замок. По этому же файлу делаем/программируем ключ и активируем замок новым ключом. Точка – работа по замене утраченного замка завершена.
Интересно
avdi это тот же abrites
