Я делаю на таких настройках.я вроде бы ничего не трогаю
но мне стоит попробывать как ты говоришь ?
Так у тебя ампераж слабыйвот у меня так
а сколько надо то ?Так у тебя ампераж слабый
5а а у тебя 0.057аа сколько надо то ?
Ампеража может быть мало.у меня ввобще было 12 потом у знакомого спросил он сказал 13,5 в а я поставил 14 и этого мало ?
прям к блоку трасдате должен придти 5,000 а разве это не слишком много ???5а а у тебя 0.057а
Много это 30апрям к блоку трасдате должен придти 5,000 а разве это не слишком много ???
КТ так и должен щелкать при запускезапустил как будто реле включается и выключается 5 6 раза но не подключился
Пробуй еще раз КТ, даст id или нети всегда даёт ошибку кан в трасдате
Одно и то жеЯ думаю проблема в том что пытаетесь сделать модулем для PSA .
В BSL он подтупливает (не всегда наверное) но фактэто модуль ещё и у битбокса заявлен
Вы должны быть зарегистрированы для просмотра ссылок
FID: 179, 210, 211, 212, 232, 264
Модуль для работы с блоками управления, устанавливаемые на дизельные автомобили Peugeot и Citroen.
PSA Delphi DCM6.2A (FID: 179)
Блок управления работает на базе процессора NXP MPC5674 с внутренней флеш памятью 4.0Mb. Позволяет чтение и запись области калибровок по CAN-bus с коррекцией контрольных сумм.
PSA Delphi DCM7.1A BSL (FID: 264) [SM2 Only] [TEST]
Блок управления работает на базе процессора Aurix TC297 с внутренней флеш памятью 6.0Mb. Позволяет чтение и запись FullFlash в режиме BSL с коррекцией контрольных сумм. Требует вскрытия блока, работает только с адаптером Scanmatik 2.
PSA Continental SID208 (FID: 232)
Блок управления работает на базе процессора Infineon Tricore TC1797 с внутренней флеш памятью 4.0Mb. Позволяет чтение FullFlash и запись области калибровок через диагностический разъем с коррекцией контрольных сумм. Работает только адаптерами Сканматик SM2/SM2 Pro и Openport 2.0.
PSA Bosch EDC17C10 TC1797 (FID: 210)
Блок управления работает на базе процессора Infineon Tricore TC1797 с внутренней флеш памятью 4.0Mb. Позволяет чтение и запись области калибровок по CAN-bus с коррекцией контрольных сумм.
PSA Bosch EDC17C10 TC1796 (FID: 211)
Блок управления работает на базе процессора Infineon Tricore TC1796 с внешней флеш памятью 4.0Mb. Позволяет чтение и запись области калибровок по CAN-bus с коррекцией контрольных сумм.
PSA Bosch EDC17C60 TC1793 (FID: 212)
Блок управления работает на базе процессора Infineon Tricore TC1793 с внутренней флеш памятью 4.0Mb. Позволяет чтение и запись области калибровок по CAN-bus с коррекцией контрольных сумм.
