Super.schrek
приподключении +12 на 45 пин происходит короткое замыкание.
при плавно подачи, всеравно уходит в защиту после 9 в. может лабораторником слабоват?Там нагрузка около 3 ампер при старте блока. Если вы через лабораторник подаёте и он в защиту уходит то это нормально. Плавно нагружайте его и блок стабилизируется по питанию.
По-моему твой лаборотоник на 1 ампер при учёте потребления в 3
буду пробовать от аккумулятора.На днях делал камминс, лабораторник сразу в защиту уходил . Подключался к аккуму
ну конечно. у вас 1 амперный. для таких целей миним 2 нужно и то мало.при плавно подачи, всеравно уходит в защиту после 9 в. может лабораторником слабоват?
Нет, явно не питание виной. Есть блок в работе? На кане сопротивление бы знать. Он на трансиверах вообще или нет а то у меня 50 килоомм на обоих парах с блоказдравствуйте пробуйте от акум 12 вольт. силу тока надо хорошую. у меня только от акб вышел на связь
