Как прошить MED 7.5.11 K-TAG
  • Автор темы Автор темы Stas_998
Stas_998
MED 7.5.11 с гольф 4 1.6 FSI нужно сделать клон
считать прошивку считывает без проблем а записать отказывается (как на старом так и на новом блоке)
делаю в режиме Bench с бут пином по этой инструкции VAG MED7.5.11 Read & Write Instruktion K-TAG & Kess
может есть другие какие способы? или делаю что не так, блок питания лабораторный подключения 10 раз проверял делаю через этот протокол BOSCH ME7.5 VAG HW I (P48) плата идентична как в инструкциэ с форума
в арсенале кесс (но им как я понимаю епром не получится перезаписать) Ктаг и мппс 18 версии
perso sur le miens j'y arrive avec ktag et kt200
напишите в лс
для справки хотел спросить, как увалили родной блок.
Все максимально тупо, решил вскрыть и при вскрытии отверткой случайно вырвал с платы несколько элементов
понял. я так при замене пинов в разъеме снес несколько элементов, но благо получилось все восстановить.
недостаточно пластик разъема прогрел, и пассатижи соскочили.
Иногда гамно случается,🤣 хоть блок не сильно дорогой в 0 получиться выйти и на том спасибо
