Как прошить Микас 11 ЕТ на Евро 0
Доброго времени суток?
Подскажите пожалуйста, может кто нибудь сталкивался?
Эбу Микас 11 ЕТ, авто с электронной педалью газа, нужно зашить евро 0, имеется программатор Scan master can, не получается подключиться к эбу для его программирования (без доработки), до этого прошивал такие мозги, подключался без проблем, эбу на диагностику выходят, а в режим программирования никак не хотят. Посмотрел в справке, думал резисторы впаять и транзистор, а в справке эбу с моим не сходится.
Пробуйте с доработкой, с этой схемой:
С помощью щупа или пинцета замкнуть контакты на плате (см. фото ниже), отмеченные цифрами 1 и 2.
После того, как контакты замкнуты необходимо подать питание на ЭБУ.
Подождав 1-2 сек щуп или пинцет необходимо убрать (т.е. разомкнуть контакты).
После этого ЭБУ переведен в режим программирования.
    1 010,1 КБ · Просмотры: 5
Хорошо, спасибо, попробую.
Я после сканмастера поднимал такой блок Чиплодырем этой схемой
Ну Вы отпишитесь чем всё в итоге закончилось и удалось ли победить ЭБУ.
Всех приветствую?
По поводу Микас 11ет, человек обещался через 2 дня приехать, потом позвонил, сказал что продал авто.
