Пробуйте с доработкой, с этой схемой:Доброго времени суток?
Подскажите пожалуйста, может кто нибудь сталкивался?
Эбу Микас 11 ЕТ, авто с электронной педалью газа, нужно зашить евро 0, имеется программатор Scan master can, не получается подключиться к эбу для его программирования (без доработки), до этого прошивал такие мозги, подключался без проблем, эбу на диагностику выходят, а в режим программирования никак не хотят. Посмотрел в справке, думал резисторы впаять и транзистор, а в справке эбу с моим не сходится.
С помощью щупа или пинцета замкнуть контакты на плате (см. фото ниже), отмеченные цифрами 1 и 2.
После того, как контакты замкнуты необходимо подать питание на ЭБУ.
Подождав 1-2 сек щуп или пинцет необходимо убрать (т.е. разомкнуть контакты).
После этого ЭБУ переведен в режим программирования.
