Как сбросить показания одометра на JaeCoo J8
  • Автор темы Автор темы PavelVoskot
PavelVoskot
На новом авто после замены блока DCM показывает некорректный пробег, как и чем можно скинуть?
При наличии Launch:
1.Вычитать и сохранить пробег, со старого DCM.
2.Записать в новый DCM.
Нет такой функции в лаунче
А если поискать, ICM (Instrument Cluster Module).
Поражаюсь откуда берется такой бред. Я занимаюсь смоткой и имею много дорогого оборудования а тут какйто федя ломаным сканером предназначеным для диагностики хочет поправить пробег, смешно. Я так понимаю у вас Лаунч на все случаи жизни.
Знаю я , что такое ICM , пробег в TCU дублируется, в IHU, BCM . В чериках есть функция Read ODO , из блоков JaeCoo эта функция вырезана. И то функция Read ODO не может перезаписать пробег, он дублирует пробег снятой с родного блока
Ты хочешь крутануть пробег вниз или заменить DCM (и крутануть пробег вверх)?
Ситуация такая, для экстренной выдачи сняли блок с нового авто. Диагност, который производил замену, не знал что при переустановке блока DCM задублируется больший пробег. Заказали новый блок, установили, пробег вместо 0 , показывает 3тыс км. Нужно изменить пробег на 0-10км
То есть сейчас пробег во всех блоках?
Так на многих машинах, копирует больший пробег. Теперь надо его смотать.
Это не бред. Занимаясь смоткой, вы должны знать, что на многих моделях присутствует возможность крутить пробег вверх (например, при замене приборки). На китайских автомобилях Launch прекрасно с этим справляется.
Давайте по факту, вы знаете как смотать пробег? Лаунчем точно нельзя
У меня взломанный лаунч, официальный лаунч с лицензией, дилерский лаунч с лицензией. Ни один из них не смотает пробег
Чуш полная, это есть у многих машин но для сброса в ноль когда у тебя допустим пробег 500 км, на новой машине, не придумывай на ходу.
Удаленно на такой машине вам не помогут это не приора и не солярис, ищите специалиста рядом.
Хотя для J7 есть калькулятор, вычитайте из головного устройства (за климатом примерно) 24с64.
Может он и тут подойдет можно попробовать.
Не буду спорить, пускай каждый остается при своем мнении.
Теперь либо править во всех блоках, где он присутствует. Но учитывая, что автомобиль новый, скорее всего нет возможности (могу ошибаться) Либо замена блоков в котором он лежит.
На этой машине он может быть еще в иммо как у exeed, начинать надо с того что прочитать еепром с головного устройства.
سلام. من یک لوکانو L8 / JAECOO J8 مدل 2025 دارم.
پس از تعمیر/برنامه‌ریزی آی‌سی 24C64 در صفحه کیلومتر شمار یا واحد چندرسانه‌ای، مسافت پیموده شده برای مدت کوتاهی تغییر می‌کند اما سپس به مقدار قبلی برمی‌گردد، بنابراین واضح است که ماژول دیگری در حال همگام‌سازی آن است.
عکس‌هایی از خودرو، صفحه کیلومتر، واحد چندرسانه‌ای و BCM را ضمیمه کرده‌ام.
آیا کسی می‌تواند تأیید کند که کدام ماژول، کیلومترشمار اصلی این خودرو را ذخیره می‌کند و از چه ابزار یا نرم‌افزاری باید برای همگام‌سازی صحیح کیلومترشمار ثبت‌شده پس از تعمیر استفاده شود؟
ابزارهای موجود:
OBDSTAR G3 کامل
CG100X کامل
DiagPro5 کامل
آی‌پراگ پرو
متشکرم.
