Как проверить ЭБУ Bosch MD1CS069 снятый на наличие кан сигналов на столе.
СТАС 146
Доброе время суток! Вопрос можно ли проверить данный блок снятый с машины на наличие кан сигнала на пинах, в наличии есть адаптер j2534 сканматик 2 и кесс 2, ктаг2. Я в этом деле новичек, прошу не судить строго. Нужно его проверить на работоспособность так как приборка выдала ошибку наличия кан сигнала, с какого блока неизвестно, экскаватор погрузчик и имеет их несколько но так как незаводит мотор подозрения на него. Есть ли у кого распиновка блока Bosch MD1CS069, если не подумаю как проверю на машине, заранее благодарен за любые ответы.
Или схемы на new holland b100d. Любая информация будет полезна заранее благодарен.
Вот подключение на столе. Но вот по поводу того того как проверить блок из того что у вас есть могу только предложить одно. Попробовать сканматиком считать ошибки из блока. Опять же, я так проверя блоки но через PowerBox.
То есть
Подключится к пинам ЭБУ с адаптера сканматик и осциллограф на кан пины так возможно на ваше мнение, даже просто не подключая сам сканматик к кан линии, то есть я так понимаю если ЭБУ жив начнет транслировать на пины кан сигнал который можно глянуть осциллографом. Правильно ли мое мнение? Это я на тот счёт сто если сканмат к не прочтет его. Спасибо за ответ!
То есть
Как вы сами считаете, увидеть вы сигнал на осциллографе? Сканматик сам генерирует can сигнал при обращении к блоку.
Я имел ввиду адаптер J2534 который есть китайматик в качестве подачи 12 в на пины ЭБУ и не подключая на кан его а вместо этого осциллограф. Просто ещё не пробовал и не уверен что программа с ним будет работать хотя.. как на ваше мнение?
Если вы подключите питание на блок, а на пины в can шины в блоке осциллограф, я думаю что вы только на какое-то короткое время увидите сигнал. Что вам не даст никакой уверенности в том что она работает стабильно.
Купите себе PowerBox и проверьте всё как следует, он стоит копейки и пригодится Вам не раз в будущем. Пока можно китайский.
Спасибо! Я как раз вчера вечером понял на другом блоке, мой старый экспериментальный ЭБУ с Рено что адаптер сканматика не дает включения зажигания и буду покупать повер бокс, вы подтвердили как раз, спасибо.
Правильное решение с вашей стороны!!! Это вам в дальнейшем облегчает ваш труд, и не однократно!
