Kotjara
Приветствую форумчан и прошу помочь разобраться по вопросу проверки ЭБУ ACDelco E83 на столе.
Привезли сей блок для проверки, так как на автомобиле Opel Insignia, 2012 года, двигатель 1,6л сканер его не видит. Соответственно двигатель не заводится.
Кан шина при проверке - 60ом, при отключении ЭБУ 120ом.
Подключил блок по схеме на фото - на связь вышел, но вин показывает не тот, который сказал владелец. На 16 пине разьема J1 при подаче напряжения появляется минус, который должен включать главное реле. Потребление при включении - 0,27 Ампера. Можно ли считать блок исправным по данным показаниям? Что-то ещё можно проверить? Например работу реле бензонасоса... хотя думаю иммо не даст включить реле.
