Камаз 5490 не видит нейтраль при запуске
AvoDerSitraka
Привет всем. Камаз 5490 при попытке прокрутки стартера выдает что не видит нейтраль. По диагностике ошибок нет, проводка до коробке целая прозвонил. Датчик нейтрали норм. Кто сталкивался что может быть?
Блок cbcu контакт 34 , там должен быть минус и тогда у тебя будет N на приборной панели
Нейтраль на приборной панели не видит ?
Да на приборной панель нейтраль видит. А когда ключ поворачиваешь, срабатвает реле. А на приборной панель, предупреждение что нет нейтрали.
Похоже на плохой минус на двигателе, минус датчика нейтрали к коробке прикручен?
Камаз на МКПП или на as tronic?
Нет там этого блока, есть CBCU3. Жду когда придет селектор
Его там не может не быть, cbcu3 это блок который отвечает за совершенно другой функционал. У тебя либо ADM3+VCU либо CPC4+VCU
