KAMAZ COMPAS 5 как подключится к ABS ESC
K.M.S.
Добрый день господа форумчане!
Вопрос в заголовке, перепробовал все сканеры ( launch, idutex и еще какой то китаец) все блоки вижу а к АБС подцепится не могу( может кто подсказать или посоветовать чем и как его победить?
Больше спасибо!
Больше спасибо!
Пробуйте сканматиком. Девятые компасы им читаю
Пятерки у нас были но я не помню что у них стоит за блок, редко к нам приезжают
сканматик бери. или лаунчем в грузовые заходи и ищи обд что то написано не демо в середине списка есть там и он сам проверит какие блоки есть
Распиновки блока нет случайно у кого? Постоянное питание 2шт массы 2шт Кан и зажигание есть вопрос там ли нашел и вызвонил
Ну в общем пошел я провода смотреть или блок подкидывать. В приборке ошибка по связи с АБС
Доброго всем .
Чем закончилась история .?
У меня на руках точно такая же машина .
Симптомы такие же
Питания , кан . Все́ проверено и перепроверено . Блок подкидывали .
Схем никаких не смог найти нигде .
Может кто поможет ?
Доброго всем .
Симптомы такие же
Может кто поможет ?
Фото блока скинь
Это новый . купили подкинуть
Попробуй через фав выбрать гидравлический блок
А так на блоки написано что производитель ruili а это тоже самое что sorl и kormee. Ищи эти бренды в системы абс и пробуй подключаться. Ну в фав как раз таки есть такая система
Да . я понял что бок kormee .
В фав есть протокол . Пробовал . Не получается .
Приборная панель тоже его не видит .
Собственно с этого все́ и началось
Приехала машина . Горит абс.
Начал разбираться . Нет связи с абс .
В приборной панели висит ошибка по отсутствию связи с абс .
Разобрал всю косу . Все́ целое .
Питание . кан
проверял массу . Нагружал лампочкой итд .
Кан линия
сопротивление и тд .
Абс висит с мотором на одном Кане .
Отключаю мотор . В приборке появляется ошибка по потере связи с двс .
А абс приборка так и не видит .
Ну и я не могу связаться с абс
Есть конечно еще́ момент .
Новый блок на столе подключал .
Я тоже так и не смог к нему подключиться .
И сопротивление вешао 120 ом на линию .
И чего только не делал . Пол ночи сидел .
Голову себе сломал .
До этого машина уже была эта .
Я подключался к абс . Они датчики рвали на передней балке .
А тут как будто блок в защиту уше́л .
Хрень какая то .
И новый блок .
Реле внутри ще́лкают . Он включается
Но подключается не могу .
