Камаз Эку Мертвый помогите! (новый ЭБУ без данных)
подключаете сканматик к машине по обд2. заходите во вкладку камаз -> двигатель -> программирование edc7uc31. заливаете прошивку. затем заходите в диагностику двигателя, делаете инициализацию еепром. и заводите машину.
Kamaz bez komunikace (EOBD pouze abs) a cm2 přes obd nebo pinout bez komunikace nefunguje (ktag pouze čte a zapisuje to, co jsem poslal, nic jiného nefunguje)
ahoj, už to startuje (startér připojen), ale s chybami dtc :( nevíte v čem by mohl být problém?
Akí chybí ?
naplňte tento firmware programem scanmatic 2 pomocí obd2. pak provedete inicializaci jeho odvětví pomocí scanmatic. a nastartujte auto. No, pokud všechno ostatní funguje. jinak jsem narazil na várku vadných edc7uc31. Musel jsem to poslat zpět do továrny.
velmi užitečné díky! Napište mi do osobní zprávy, jak vám to mohu vrátit (stále jsou miliony chyb, auto startuje od připojení startéru, ale ECU funguje) (ještě jsem se nerozhodl, proč to nestartuje přes kabel) (a spousta problémů (trvalo 6 let)
dtk chyby zde
p0539
p1510
p0359
p1632
p0112
p1022
p1643
rozumieš chybám? alebo preložiť?
главное заводится теперь. одну проблему решили. теперь нужно идти дальше. я вам скинул стоковую прошивку. возможно у вас немного другая конфигурация мотора. поэтому не совсем то что нужно. а ошибки нужно устранять по очереди. искать неисправность и устранять. ошибки простые и понятные. смотрите проводку и датчики, на которые ссылается сканер.
а сбрасывать ошибки не пробовали?
teď to hlavní začíná. vyřešil jeden problém. teď musíme jít dál. Dal jsem ti skladový firmware. možná máš trochu jinou konfiguraci motoru. takže ne přesně to, co potřebujete. a chyby musí být opraveny jedna po druhé. řešit problémy a opravovat. chyby jsou jednoduché a jasné. viz kabeláž a senzory odkazované skenerem.
Zkusili jste resetovat chyby?
Dobrý den, zkoušeli jsme smazat chyby a restart nepomohl, někde bude problém :( teď to pomalu řešte, ale to hlavní už startuje, přes startér, ne klíč, ukazuje špatné hlavní relé? ještě tam mají druhý Kamaz, ale ten má úplně jiný motor :/
проверяйте проводку. у вас неисправность по реле стартера. замените реле.
teď to hlavní zaciná. vyresil jeden problem. teď musíme jít dál. Dal jsem ti skladový firmware. možná máš trochu jinou konfiguraci motoru. takže ne přesně to, co potřebujete. a chyby musí být opraveny jedna po druhé. řešit problémy a opravovat. chyby jsou jednoduché a jasně. viz kabeláž a senzory odkazované skenerem.
Dobrý den, zkoušeli jsme smazat chyby a restart nepomohl, někde bude problém tam mají druhý Kamaz, ale ten má úplně jiný motor :/
Здравствуйте, Камаз сейчас работает, у него было реле, которое переключалось пополам, но горит правый задний тормоз и заедает сцепление, ламель вообще не смещается при включенном двигателе
уверен, вы отремонтируете камаз. главное всё делать вдумчиво и аккуратно.
