КамАЗ нео с АКПП встал в аварию и не даёт запуск двигателя
Бывает или питание на этот блок пропадает или он сам из строя выходит, он служит как интерфейс передачи информации между коробкой и другими блоками
Я так и понял. Если его заменить, его нужно как-то прописывать в системе или можно просто переставить разъёмы на другой?
Добрый! С Лин переключателя КПП с контакта выходит 18.7в ,так должно быть? Иле же оно должно меняться при переключении позиций?
Почитайте про протокол Lin. Или iso 17987
Накачайте воздух от соседней машины или компрессора, после включаем зажигание и акпп стает в нейтраль и заводиться. Брс для подкачки находиться на осушителе.
Если заглушили на нетрали, а в простое включилась передача, то это снова и снова будет повторятся. Проблема в клапанах в блоке управления кпп
Приветствую всех,с новым 2025г.
Там проблема в блоке adm была в моем случае,в другом случае в этой же теме разволился выжимной и во втором случае двигатель запускался не было реакции на селектор.
