КамАЗ нео с АКПП встал в аварию и не даёт запуск двигателя
правда от другого авто но всё будет одинаково я думаю
Ошибки не активные, что вы их смотрите. сотрите и по новой прочитайте. В параметрах акпп посмотрите статус нетрали, кан должен быть 60 ом. Если снять фишку с акпп и измерить сопротивление в сторону кабины то 120 ом. Стопы могли не гореть и до этого.
Всем привет сегодня приехал включил зажигание а он показывает заднюю передачу куда рыть
Для начала убедиться что он только показывает, а не в действительности стоит на задней. Накачать воздух с соседней машины, после астроник должен самостоятельно выйти на нейтраль. Подключиться диагнозой, проверить что показывает сам астроник, какая передача включена, какое давление воздуха в коробке.
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по КПП zf-as tronik,ушла в ошибку стоит на нейтрали на селектор под рулём не реагирует,куда посмотреть,диагностики нет,а по ошибкам на щитке их 2е по переключателю. КамАЗ Нео 2 22г.в.
Дайте номера ошибок
Пишете что есть ошибки, а какие нет) тут не ванги)
115.0,212.8
Да, ошибка сообщений кан
Коробка не получает информацию о переключателе
Смотри кан от коробки до переключателя, сам переключатель, его питание
Почему сразу замена?? Вы провода проверили? Это камаз..... Там 90%что проводка
Вы про какой разъём?
Питание 24
У вас джойстик или поворотный переключатель?
