КамАЗ нео с АКПП встал в аварию и не даёт запуск двигателя
Я уж всю голову сломал где она :ROFLMAO:
Смотри завтра будешь у машины, скинь скрины если будут ошибки в других блоках. Блок cbcu зайди в параметры и посмотри по педали тормоза видет ли он ее нажатой. Если видит, то просто у тебя нет связи по кану между блоком коробки и остальным блоками. Обычно гниёт на перегибе кабину задираешь и от нее до входа в раму смотришь жгуты
Такая должна быть
    363,8 КБ · Просмотры: 7
Такая должна быть
Да и если не горят стопы это не значит что не работает лягушка. Может не быть связи между cbcu и mux4, или если на mux4 не приходит какое то питание
За 2 года плотной работы с этими авто, лягушку на стопы я менял 1-2 раза
Уже распотрошил были ремонты,mux4 эт в раме?
Это больное место этих машин, причем иногда просто бывает вздутось провода и даже можно не придать значения а он сгнил внутри
Завтра расцепим,как говориться будем посмотреть
Где у него стоит блок коробки? Я просто не помню, 1 раз делал всего такую машину
Смотри ещё в чем прикол ты ее читал через делфик Китай, а кан там не работает он коробку прочитал по к линии. Это значит что кан там сгнил до коробки
Я посмотрел на ЭБУ его сейчас там 2 разъёма и в принципе там сложного нет ни чего. Думаю разберёшься. Распиновку коробки если найду скину
Кан мне кажется засада там и АКПП и стопы
Завтра порою отпишусь обязательно,всем спасибо!
adm3\cpc4 на диагностику выходит?
