Китайматик сделать блютуз
Точно такая же схема
Назначение контактов на чёрной плате и фиолетовой разное (даже количество выводов разное)
У меня лично такой же был один в один, а у друга до сих пор есть, устанавливал блютуз модуль себе и ему по обычной схеме, с припаиванием проводов на одну сторону и обычное подключение как и на фиолетовой плате, разницы не увидел, работают оба прибора по сей день.
Я не спорю, может и есть разница с какой-то другой чёрной платой, но с такой точно нет
Может мы о разном говорим я говорю про контакты на плате pcm (чёрная ) на фото того кто задал вопрос неужели не видно сколько контактов ( на фиолетовой плате по бокам где припаиваются провода по 9 контактов )
Да вы совершенно правы, я извиняюсь, быстро так глянул, сейчас рассмотрел более детально, да там другие выводы подключения, у тех которые были у меня, были как на фиолетовой плате, извините за невнимательность.
количество контактов разное,даже по питанию разница есть
Всем добра! ткните пальцем как понять прошивка для левой разводки(тх,рх, питание с одной стороны), или правая разводка?
У меня разводка правая получается? разведено с обоих сторон.
Тут еще ен 3 пин висит на +3,3, надо допиливать, но какую прошу залить в есп32 никак не вьеду
Модуль такой буду впаивать
У в
У вас питание на пинах по левую сторону 1 gnd, 2 +3.3, 3 EN. По правой сигналы
31, 34, 35, 36 соответственно такую и прошивку заливать.
У в
Это я вижу по плате что развод по разную сторону платы
Ну так в этой теме по 10 раз расжеванно
https://otomotiv-forum.com/threads/kitaimatik-sdelat-blyutuz.37178/post-644523 вот пост с двумя прошивками под 2 вида полключения. Ваша соответственно 1, 3, 22, 19. Что соответствует пинам 31, 34, 35, 36
Спасибо, видел, но я бин сравниваю в хексе с другими прошивками и много различий, может просто команды разные написаны со светодиодами или без, в общем надо в скетче разобраться самому
Так если понимаете скетч, то и сами распиновку можете назначить.
Разобрался с китайматиком, обрезал дорожки на 3 пин EN и пин 2 - 3.3 питание c платы, прошил ESP32 через прогер правой разводкой, шьется только когда стоит боком (нет контакта иначе видать), преобразователь на 3.3 все таки поставил отдельный, конденсатор не ставил, только сопротивление 10кОм между 2-3 пином, работает всё четко, минут 10-15 гонял диагностику, трогал еспшка холодная вообще почти
Всем привет! Кто нибудь впаивал блютуз в такой китайматик?(Черная плата, черный корпус PCM)
Мой первый китайматик 22 года выпуска был еще с 18бетой на борту, обновновлен до последней 35 версии, работает отлично, кантрансы не менял, проц тоже не менял.
