дядя Слава
"здесь" тоже скачивал, тут много выложено. Только вот с "качелями ".Здесь по месту всё скачивали прошивку для китайматика и прошивку для блютуз.
Поконкретней нельзя?)))
Прошивку для stm и скетч для esp.Что именно
На Кармастере скачивалПрошивку для stm и скетч для esp.
Поточнее. Проверенные.
Архивом. Там немного ж весит это всё.
Насколько я помню, что номер в прошивке сканматика и блютуз должны совпадать. В 35 прошивке, которая здесь выложена А 71283, а 32-й которой все прошивали А111788. Вот из-за этих нюансов может и не работать.Откатил прошивку в приборе до 32, всё заработало....
У кого с 35 прошивкой работает программа по блюбуп с ноутбуком? Маякните плз.
Номер блютуза ни как не влияет на версию прошивкиНасколько я помню, что номер в прошивке сканматика и блютуз должны совпадать. В 35 прошивке, которая здесь выложена А 71283, а 32-й которой все прошивали А111788. Вот из-за этих нюансов может и не работать.
Вы хотите сказать, что если залить прошивку с серийным 71283 в сканматик с серийным номером 111788 и в блютузе не менять номер сканматика, и блютуз будет с ним работать?Номер блютуза ни как не влияет на версию прошивки
Вообще не должны, на модуле бт без разницы какой серийный номер.Насколько я помню, что номер в прошивке сканматика и блютуз должны совпадать. В 35 прошивке, которая здесь выложена А 71283, а 32-й которой все прошивали А111788. Вот из-за этих нюансов может и не работать.
На андроидах и компе заработало. На ноутбуке не хочет ззуко. Почему-то...Насколько я помню, что номер в прошивке сканматика и блютуз должны совпадать. В 35 прошивке, которая здесь выложена А 71283, а 32-й которой все прошивали А111788. Вот из-за этих нюансов может и не работать.
И в итоге вот:На андроидах и компе заработало. На ноутбуке не хочет ззуко. Почему-то...
Так и делаю...Подключите бенч кабель( только бенч, не обд2, а то спалите прибор), подайте на него питание, в программе сканматик в настройках укажите беспроводное подключение, выполните поиск и привяжите прибор ( если конечно на ноутбуке есть блютуз модуль, и будет вам счастье![]()
У меня на 35 прошивке стоит модуль с серийным номером от 32, всё прекрасно работаетА
А у меня как раз и были танцы с бубном. Ноут и телефон блютуз видели, но подключаться не хотели. Затем понял , что прошил с другим серийником. Перешил и все заработало. Может прошивка криво стала, может еще, что то, но факт остается фактом.У меня на 35 прошивке стоит модуль с серийным номером от 32, всё прекрасно работает![]()
Без разницы какой номер будет у блютуза. Номер меняют под прошивку чтобы было все красиво везде одинаковые номера, а так можете даже свое имя написать в блютузеВы хотите сказать, что если залить прошивку с серийным 71283 в сканматик с серийным номером 111788 и в блютузе не менять номер сканматика, и блютуз будет с ним работать?
Ардуина наисвежайшая вроде. Если б не эта свистопляска с esp, то и не заморачивался бы. Чст детский интерес проснулся и Остапа понесло... Если терпения хватит, то поэкспериментирую ещё, но поубавился юннотехниковый интерес. Если соберу в корпус, то не скоро разбирать захочется. С планшета не привык ещё прст с скайматом. Блюпупа не было. С ноутом привычней. Повышаем квалифитет...было что-то подобное с 35 прошивкой. помогло обновление библиотеки блютуз в Arduino IDE. И там может быть несколько разных установлено.
Согласен на много удобно с компьютером экран большой все видно. Народ убивается по этим блютузам себе поставил ради интереса но не пользуюсьАрдуина наисвежайшая вроде. Если б не эта свистопляска с esp, то и не заморачивался бы. Чст детский интерес проснулся и Остапа понесло... Если терпения хватит, то поэкспериментирую ещё, но поубавился юннотехниковый интерес. Если соберу в корпус, то не скоро разбирать захочется. С планшета не привык ещё прст с скайматом. Блюпупа не было. С ноутом привычней. Повышаем квалифитет...
Вобщем пасипки всем посочувствовавшим. Быть добру!
На автобусах неудобно бывает, ззуко, там водительской двери нет....Аналогично. В основном подключаюсь через шнур. Блютузом пользуюсь редко.
