дядя Слава
Из-за BLE?Беспроводная связь: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 ГГц) + Bluetooth 5.0 (LE).
Старые протоколы не поддерживает?
Программа от сканматика при поиске не видит ble только классический протокол ssp (видимо в начале была такая задумка у них даже в загрузчик команду для ble добавили но видимо передумали)Старые протоколы не поддерживает?
Или нафиг эти костылики?
Через ВПН пробовали?Народ может у кого есть прошивка ESP32 с возможностью переименования по воздуху, как на видео3 день бьюсь не скачивактся с меги, ни в браузере ни в в ихней проге.
Заранее признателен.
Спасибо, не хватило фантазии...Через ВПН пробовали?
пробовал поднимать, но не работало должным образом. возможно есть какой-то нюанс или в такой комбинации и не должно фунциклировать.Вот ещё вопрос возник:
- а wi-fi никто не прилаживал к китайматику?
Нет, не имеет значения. Всё работает как надо.С 35 версией название соединения не критично?
На другом форуме на данный вопрос уже отвечали вполне доходчиво. Из того что помню я, прибор физически не может работать с wi-fi модулем, есть ограничения по процессору.Вот ещё вопрос возник:
По идее клон не будет работать ни с бета-версией ни с новой версией, на то он и клон. Ну если вдруг у вас получится дайте знать.Два и 1/2 вопроса:
Кто-то последней бета версией программы подключился к sm2pro и на какой прошивке?
WiFi можно прикрутить но так как связь WiFi модуля с МК китайматика будет через юсарт (а его скорость ограничена 921600)На другом форуме на данный вопрос уже отвечали вполне доходчиво. Из того что помню я, прибор физически не может работать с wi-fi модулем, есть ограничения по процессору.
Пожалуй логика использования wi-fi модуля в данном устройстве только одна, радиус действия.WiFi можно прикрутить но так как связь WiFi модуля с МК китайматика будет через юсарт (а его скорость ограничена 921600)
Без увеличения скорости юсарт смысла от модуля не будет скорость будет как через блютуз модуль ну может немного быстрее (если увеличить скорость юсарт можно в 2 раза увеличить скорость без большого количества ошибок. Но это ещё нужно проверять)
Ну не только радиус. может на см3 wifi модуль связан с МК через spi интерфейс а это уже другие скоростиПожалуй логика использования wi-fi модуля в данном устройстве только одна, радиус действия.
Так а причём тут sm3? В теме sm2 pro насколько я понимаю. Я так понимаю физически нельзя реализовать скорость обменаНу не только радиус. может на см3 wifi модуль связан с МК через spi интерфейс а это уже другие скорости
