Китайматик сделать блютуз
А что значит отваливается можно по точнее может модуль зависает? Если зависает значит в прошивке использовался маленький буфер обмена Конденсатор по питанию стоит в самом китайматика и дополнительный не нужен конденсатор который нарисован в схеме стоит в линии reset но его можно не ставить отвал может быть связан с посадкой напряжения питания при работе модуля если напряжение на контакте ресет модуля упадёт ниже 3.0 в то модуль уйдет в перезагрузку в вашем случае нужно проверить эти факторы
Отваливается значит пропадает связь. Пробовал на модуль блютуз отдельное питание через дс-дс.сразу от 12в Тоже самое.. Просто неясно с форума у всех работает яко бы. У меня. Отвал.. Вообщем в итоге через otgбывает подкидываюсь. Надежно😂
Если все делали правильно работает хорошо
Привет парни.
Начитался эту тему,аж голова кругом.
Я правильно понял,что серийный номер блютуза,не влияет на работу с китайматиком версией 2.21.32 или 2.21.35?
Привет парни.
Совершенно верно, без разницы какой серийный номер
Это так, уже от делать нечего заморачиваемся😁😁😁
Давай позаморачивайся прошей по блютузу. Авто. Любое. Отпишись.прям самому интересно. А то у меня отсыхает ссаный блютуз. Даже на диагностике
Спасибо.
Понял.
Теперь надо понять какая прога на блютуз рабочая .
На предыдущей странице архив для прошивки блютуза лежит, не надо понимать просто прошил
Есть ли у кого прошивка для BT модуля HC-05 на чипе BC417143. Хочу попробовать его вместо esp32.
Для начала нужно приобрести модуль ( под видом bc417143 очень много разных и bc-5mm и bc-3 ) в оригинальном bc-4 прошивки есть и для bc-5mm и для bc-3 и для bc4
Архив с видео инструкцией сюда выложить не могу слишком большой
Вот прошивка под оригинал bc417143
Жесть, а Я уже заказал ... ))
