Китайматик сделать блютуз
Вот эта программа?
Ну да она
К сожалению не могу никак найти инфу как поменять серийный номер 😔
Нет готового файла, поделитесь пожалуйста если есть🙏
Смысл так замарачиваться. Умолять 🤦‍♂️
Ни на что этот номер не влияет. Если сильно утомляет - сделай сам, или в столе заказов 😀
А при чём здесь мужик или нет? Знания не хватает сделать, вот и прошу у более знающих, если есть чем помочь, помоги, если нет иди мимо с богом.
Вы чтобы менять имя блютуза вы каждый раз выпаиваете с прибора запаиваете его в программатор программируют и обратно впаиваете?
Не надо выпаивать достаточно 2 проводов припаять и прошить я так делаю
ваша схема для прошивки по usb ttl? у меня вот нет такого адаптера, остался только от есп32
Модуль я выпаял, а плата разработки осталась через нее и прошиваю
Делал год назад по хелпу с сайта "др@ф" периодически отваливается соединение.. Прям заебыфает. Возможно из за того что не поставил конденсатор на вход питания модуля?. ..................А в остальном работает отлично.
А что значит отваливается можно по точнее может модуль зависает? Если зависает значит в прошивке использовался маленький буфер обмена Конденсатор по питанию стоит в самом китайматика и дополнительный не нужен конденсатор который нарисован в схеме стоит в линии reset но его можно не ставить отвал может быть связан с посадкой напряжения питания при работе модуля если напряжение на контакте ресет модуля упадёт ниже 3.0 в то модуль уйдет в перезагрузку в вашем случае нужно проверить эти факторы
При просадке напряжения может прошивка слететь?
